термомуфта. как должна себя везти?
Автор vovan_s87, 09 сентября 2013, 07:48:37
Есть еще одно предположение: плохо работает основная помпа. Случайно нет течи из под нее или шумов каких либо в её районе?
vovan_s87Автор темы
#16
Течи около помпы нету. Вообщем поменял я термостат на 71 градус Wahler( до этого кстати тоже стоял wahler на 87 градусов) так вот заметил что температура начала ещё выше подниматься с этим термостатом, начал щупать верхний шданг горячий, нижний чуть попрохладнее. Решил поставить назад старый термостат, когда снимал повредил новый он там весь прикепел. ( был кстати открытый, через минуты 3 закрылся, значит ока-ся был рабочим) вообщем теперь стоит старый на 87 и история такая же,прогрел заново хорошо двигатель, НО я заметил что нижняя часть радиатора что слева что справа ХОЛОДНАЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ, чуть чуть еле теплая. вверху пальцы обжигает а внизу холод. ЧТо это забит? или я воздух туда загнал? как то пару месяцев назад это дело проверял вроде было все горячее. помогите что делать?
печка кстати жарит
Цитата: vovan_s87 от 15 сентября 2013, 19:05:52ЧТо это забит?
Скорее всего :(
Цитата: vovan_s87 от 15 сентября 2013, 19:05:52или я воздух туда загнал?
Воздух мз ситемы сам выгоняется, для этого достаточно включить печку на всю катушку (то есть в красную зону) и погазовать несколько раз
1. Если радиатор снизу холодный, значит либо помпа не качает, либо термостат не открывается (т.е. нет циркуляции, антифриз как в котле нагревается и сам потихоньку движится). А печка жарит потому, что у нее своя отдельная эл. помпа. На заведенном прогретом моторе попробуй верхний патрубок, в нормальном режиме работы он должен быть упруго-твердым.
2. У меня муфта Sahs, работает следующим образом: На холодную вентилятор крутится на всю (не остановишь, муфта заблокирована), через пару минут ( при температуре примерно 40*) можно остановить газетой (муфта разблокируется), в районе 85* муфта срабатывает и вертит вентилятор.
3. И еще момент: если нет диффузора, хоть все перебери, но в пробке в жару ( или стоя на месте) будет до 100* греться, и эл. вентиляторы будут включаться. Я весной все перебрал пока диффузор не поставил, теперь в жару выше 95* не поднимается (даже с включенным сплитом).
vovan_s87Автор темы
#19
Вообщем шланг у меня не твердый и упругий. а какой то мягкий и сжимается легко и чусвуется антифриз что движется по нему. Нащет муфты понятно, а да и дифузор имеется. ЩАс выходил думал пробка, погазовал как это делается при пробке, ничего не получилось температура почти 100 градусов, нижний шланг стал хоть горячим, а сам радитор холодный ниже половины все равно.
Получаеся у меня с помой что то если не твердо упругая что ли? я уже собрался на выходных снимать радиатор и замачивать его и чистить посудными средствами
Либо помпа, либо все-таки термостат. Антифриз давно менял?
vovan_s87Автор темы
да как опять термостат? два wahlera уже. и тот же который на 71 был новый вчерашний, после того как я его вскрыл на горячую машину был открытым ведь, а после пары минут закрылся( значит работающий) . а фигня была такая же с радиатором. как ещё проверить помпу? Антифриз поменял первым делом когда началось лето, спецально из за этого произвел замену. и вот так катаюсь уже 3 месяца
Термостат может недозакрывать малый круг. Ну если в нем уверен, начинай с малого-помой радиатор, потом уже в помпу полезешь.
vovan_s87Автор темы
#23
и ещё вопрос, пару месяцев назад я заезжал к мастерам. мне сразу сказали что дело в дополнительном насосе( или помпе печки,что под воздушным фильтром стоит) он типо у меня не жужит, как должен жужать насос при включении зажигания. сказал поменяй и все сразу станет нормально. потом другие люди мне сказали что дело в этом не может так как работает кнопка rest. и я не стал туда лезть больше, и начал капать дальше. а ведь через этот насос как раз проходят шланги идущие с радитора, не может ли быть в нем проблема действительно????
Цитата: vovan_s87 от 15 сентября 2013, 20:27:00сказали что дело в дополнительном насосе
Он важен только для отопления, можно тупо выкинуть его и с температурой двигателя ничего не произойдет. Есть комплектации наших машин вообще без него.
vovan_s87Автор темы
все ясно спасибо.Вообщем жду выходных, буду производить полную чистку радиатора внутри. кстати подскажите не потребуется снимать радиатор кондиционера при этом???или отсоединяьт от него там что нибудь?
vovan_s87Автор темы
#26
вообщем решил открутить крышку расширительного и без неё догреть двигатель до рабочей, даже погазовал, ну и после пол часа работы на холостых стрелка в 100 градусов ни разу не легла, закрутил крыщку обратно Пошел трогать радиатор патрубка два горячих, и радиатор снизу стал греться. даже обжигать как раньше ))) поеду домой посмотрим как дальше будет вести себя температура ))) надеюсь прийти хотя бы в то состояние как было до этого ) неужто вышла пробка с радиатора ) до этого так делал но с закрытой крышкой бачка,и я тут начитался чтобы выгнать пробку надо естественно греть двигатель и газовать с ОТКРЫТОЙ КРЫШКОй. а мне ничего тут такого не написали вот я и газовал с закрытой.
Цитата: vovan_s87 от 16 сентября 2013, 11:39:08а мне ничего тут такого не написали вот я и газовал с закрытой.
Тебе Димончик писал, что пробку выгоняют при включенной печке. Как правило воздух выводится в расширительный бачек.
vovan_s87Автор темы
))) ну а открыть крышку никто не сказал ) вообщем уже какая разница. самое главное щас хоть стал греться радиатор. спасибо всем. но промывать радиатор все равно буду. Так как не решил основную проблему.
vovan_s87Автор темы
вообщем ехал до дома опять температура лезет, радиатор опять холодный теперь даже слевой стороны сверху, вообщем горячий только в одном месте справа где верхний патрубок, в центре вообще ледянной. оставил машину, ездить пока не буду. буду снимать радиатор
