Вода течёт в порог
Автор alexglad79, 04 сентября 2013, 11:49:11
alexglad79Автор темы
Ребята,здавствуйте!Полазил по форуму,но толком,к сожалению,ничего не нашёл...Помогите,пожалуйста!!!!
Скорее всего,после покраски в каком-нибудь колхозном сервисе,мастера не установили СЛИВ воды!!!!Точно не знаю какой...Но скорее всего,как мне сказали,с люка...Следствие-вода течёт в порог со стороны водителя(он уже прогнил),а
с правой стороны где-то слышно булькание воды при торможении..
  В Mercedes центр Тушино сказали,что установка будет стоить 50000 р.!!!!!!!!!!!Жаба давит!!!
Подскажите,пожалуйста,можно ли как-нибудь дешевле решить эту проблему?Может кто знает сервис какой-нибудь или знакомый есть у кого-то...
  Заранее спасибо!
Vadim1984
Что то сомнительно, что с люка вода в порог попадает. Если вода попадает в передние стойки стекла, то и капать будет в салон. Проверь сливы у лобового стекла. Подними полы (ковролин) спереди под ногами водителя и пассажира и посмотри есть ли там вода.
Anton77790
Слив с люка идет через потолок на стойки лба,и заднего стекла.2 шланга по сторонам вперед и 2 назад.стекает это дело через дырку( слив)у переднего колеса и заднего.рядом с люком отогни обшивку и проверь эти шланги.для этого нужно открутить козырек и снять накладку со стоек.льешь фоду сам и смотришь на сливы.
Цитата: Vadim1984 от 04 сентября 2013, 13:04:22что с люка вода в порог попадает.
именно так,
Цитата: alexglad79 от 04 сентября 2013, 11:49:11Подскажите,пожалуйста,можно ли как-нибудь дешевле решить эту проблему?Мо
какую? с гнилым порогом или со сливом воды?
Возле задних колёс есть трубки для слива,а возле передних нет..
Как она туда попадает,если люк у меня закрыт?
Anton77790
Даже если закрыт,все равно вода чуть будет попадать.слив должен работать для этого,иначе будет под люком наполняться отверстие в котором дырки для слива,а дальше через потолок в салон на сидения капать,или еще куда где найдет место
Ясно...Спасибо за ператтвный ответ!Блин!Почему эти уроды,когда собирали его,не установили трубки?Неужели это так сложно?
Теперь я ночами не сплю...Думаю,как это сделать!!!На 4 сервиса заехал-или не хотят этим заниматься или объявляют заоблачную цену!!!
А сам сделать вряд ли смогу...Вот и ищу,может поможет кто...Нп беслатно,конечно,но и не за 500000!!!Хотя бы за 5000-7000... ;)
tsepi4
Наверное просто забыли про них! Вообще на любом мерседесе люк - это отдельная гребля))))   :fiht:
Anton77790
Приезжай в Липецк и за так сделаем(перед точно)зад не делал себе просто,но смысл один там я думаю
Medvedev
Цитата: Anton77790 от 06 сентября 2013, 22:50:52и за так сделаем(перед точно)
Бесплатные услуги по сварке? Тут сейчас очередь выстроится из страдальцев)))
Да не по сварке,ребята...Мне нужно шланги провести от люка в порог для слива воды...
Любой труд должен оплачиваться!!!
шланг идет от сливного отверстия люка по стойке в порог, можно проверить есть ли он там сняв или отогнув пластик в нише колеса ближе к двери, откручивается с днища пару - тройку пластиковых гаек на 10, отгибается и наблюдаем есть или нет шланг с люка. возможно его не посадили на место и ли просто он там где-то не на месте.
Anton77790
А не проще в салоне пластмасс открутить справа(слева)в ногах.там шланг видно.вчера только делал все.а просунул с помощью более прочного шланга.мне кажется так проще,я машину не поднимал и колеса не откручивал вообще
Шланга нет..100%   Знакомый мастер сказал...Но делать не хочет,так как,сказал,что это очень гемморно слелать,чтоб было аккуратно...Говорит,что они за такую работу берут по 20 штук,а с меня не может так много взять...Поэтому сказал,чтоб я ждал,когда у него будет свободное время...Я так думаю,что просто тактично дал мне понять,чтоб я отстал от него...
