Стук спереди
Автор Pavluha, 28 августа 2013, 09:50:57
Klide
Цитата: san81 от 18 февраля 2016, 18:37:51
Цитата: Klide от 18 февраля 2016, 16:02:25
Доброго времени суток, соклубники! Подскажите где копать, стук спереди слева. Аморты новые поставил, шаровую поменял не проходит. В сервисе не находят ничего, стучит на маленькой скорости на неровностях.
суппорта глянь, скобы суппорта
в двух сервисах смотрели, сказали с ними все нормально и они гремят не так
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 18 февраля 2016, 16:02:25стук спереди слева.
Верхний рычаг затянут? Шаровая в нем не болтается?
Klide
Как мне сказали в сервисах они в полном порядке, как самому проверить верхний рычаг и его затяжку?
Mercedes Benz.
Delphin
Klide, так попробуй затяни сам..
Цитата: Klide от 18 февраля 2016, 21:35:50как самому проверить верхний рычаг и его затяжку?
Машина стоит на земле, берешься за верх колеса и шатаешь его в направлении, поперечном движению машины. Почувствуешь стук - значит, что-то не в порядке.
Затяжку просто проверить - возьми ключ на 15 и покрути ось рычага. Если крутится легко - значит, не затянуто.
На подъемнике такой люфт и затяжку определить сложно, на земле - легко.
Klide
в одном сервисе сказали что люфт рулевой колонки, попробую в выходной
Mercedes Benz.
Порутчик 1969
Ещё вариант:стойки стабилизатора.Смотрели их состояние,особенно верхнюю втулку.А ещё проверить затяжку сайлентблоков нижних рычагов,затягивать с ямы,чтобы рычаги были под нагрузкой или на подъёмнике,подперев рычаги опорной стойкой(нагрузив их таким способом).Их затяжку вообще желательно проверять периодически-раз в 20000-30000 км.Если затяжка уже не помогает и стучат именно они,значит уже пришло время их замены.Всё из личного опыта.
Klide
откуда спереди стойки стабилизатора? там их нет! остольное проверю, какой момент затяжки должен быть?
Mercedes Benz.
Klide, если хорошо поискать, то что-то похожее на стойки стабилизатора можно найти.
Витамин-С
Было недавно такое,тоже долго искал,в итоге приговорил втулки стабилизатора.Вчера поставил новые,решил попробовать "Точку опоры",желтые такие)),старые втулки вообще были мертвые хоть и оригинал,все не вечно.Но и на самом стабилизаторе небольшая выработка присутствует,летом заменю на новый.
Klide
ну ткните пальцем номер стоек стабилизатора
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 19 февраля 2016, 09:39:07ну ткните пальцем
наверно имелось в виду кронштейны стабилизатора (17) ...они кстати иногда ломаются
Klide
Надо вещи называть своими именами, кронштейны целые и в очень хорошем состоянии. Изначально грешил на них, проверили первым делом
Mercedes Benz.
Порутчик 1969
Извиняйте!Я на своей волне,у меня W210,забыл переключить в голове "тумблер" на    W202.Сделайте скидку на возраст,через месяц 47 стукнет,не то что Вам-33,завидую по хорошему!Называю вещи своими именами по ELCATS:сайлент-блок №26,с скобой №29 и болтами №32 и№35,а также сайлент-блок №8.Момент затяжки болтов №47 на сайлент-блоках нижних рычагов не подскажу,не знаю.У себя тянул от души,перетянуть,чтобы сорвать-не перетянешь,а не дотянешь-как раз и будет стук.Удачи!
Klide
Все облазили, стука в ямах нет. Стук на дороге - стиральной доске, такое ощущение что колесо плохо прикручено, где еще копать выручайте!!!
Mercedes Benz.
