Стук спереди
Автор Pavluha, 28 августа 2013, 09:50:57
PavluhaАвтор темы
Всем доброго дня!
Какие будут мысли друзья?
Появился стук при попадании переднего колеса слева и справа в небольшие ямки, или при езде по грубой брусчатке. Стук звонкий.
Из имеющихся проблем только люфт руля, редуктор постукивает при резком движении руля влево и право.
Направляющие суппорта, наконечники,шаровые,  с/б - все новое.
На сервисе ничего не находят, говорят все ок. 3 сервиса поменял;)
Sungat
Может и глупо но глянь как колеса, закручены нормально? у меня тож было такое болты передних колес отвентились. Проблема может быть еще в передних верхних рычагах и в самой трапеции, да еще и втулка маятника.
WDB2020181A106982
voyaka
Замена направляющих редко помогает. Меняй скобы суппортов в сборе с направляющими. Стоят по 1200 каждый.
Серебристый W163 ML350
Serg
Цитата: voyaka от 28 августа 2013, 10:11:02Замена направляющих редко помогает. Меняй скобы суппортов в сборе с направляющими. Стоят по 1200 каждый
может сразу все заменить на суппорта С230 компрессор, и не париться потом со скобами.
проверь втулки аммортов нижние.
Андрей Пермский
Стук звонкий очень похож на то, что при замене каких-то запчастей что то недокрутили, либо немного  открутился болт. У самого такое было, правда на задней подвеске, раскрутился один из болтов рычага и постукивал. Так что проверь лучше сам затяжку всех болтов.
dallasdiamond
 Втулки амортизаторов снизу проверяли? Я тоже так искал в новой подвеске.. отвертку вставил снизу под аморт и нашел.Поменял амортизаторы и тишина)
PavluhaАвтор темы
Вот была такая мысль, но мастер сказал без скоб обойдемся;)) видимо ошибся.
Болты все на месте.
PavluhaАвтор темы
Вообще стук давний. И после замены амортизаторов,( пол года назад), он остался.
Я всю подвеску спереди перебрал;) ничего не могу понять...
PavluhaАвтор темы
Редуктор руля может издавать такие стуки? Он люфтит немного и стук есть при резких поворотах.
Такая же проблема беспокоит уже несколько месяцев, ни один сервис не может выявить.
На диагностику выкинул около 3000 руб в общей сложности.
Вариантов несколько:
1. Маятник
2. Сайлент амортизатора
3. Верхний рычаг с шаровой (может стучать шаровая или сайлент)
Serg
Цитата: Мартиросян от 28 августа 2013, 15:59:562. Сайлент амортизатора
может стучать сам аммортизатор, прокатись без него
kabanchik1996
Тщательно проверь нижние передние рычаги, особенно в местах сварных швов!!!! Тоже был такой звук объездил кучу сервисов потратил кучу денег ни чего не нашли, я забил на это дело и через пару недель благо не на скорости, а в момент трогания отвалилось правое колесо(((((. Причина: проржавел передний рычаг и отломился ровно по шву в районе шаровой. Сразу заменил оба звук пропал и чуствую себя безопасно))))
XCA52
Извините,создавать новую не стану тему. У кого есть какие соображения,в сервис конечно поеду но может было у кого такое.                    Сейчас влетел правым колесом в яму глубокую и слышен звук как две пустые железные банки стучат друг об друга
[IM
PavluhaАвтор темы
Цитата: Serg от 28 августа 2013, 16:08:09может стучать сам аммортизатор, прокатись без него
Это как?
Аморты менял пол года назад. Стук был до замены. Потом  прошел вроде, или я привык к нему, но тут опять начал ухо резать.
Цитата: kabanchik1996 от 28 августа 2013, 16:23:11Тоже был такой звук объездил кучу сервисов потратил кучу денег ни чего не нашли, я забил на это дело и через пару недель благо не на скорости, а в момент трогания отвалилось правое колесо(((((.
Жесть(( Ок,  спасибо за совет,гляну обязательно.
pasha123
стабилизатор у тебя в каком состоянии смотрел?
