Стук спереди
Автор Pavluha, 28 августа 2013, 09:50:57
Pavluha, проверь затяжку болтов (осей) верхних рычагов.
PavluhaАвтор темы
Цитата: pasha123 от 28 августа 2013, 20:46:49
стабилизатор у тебя в каком состоянии смотрел?
Да вроде все в порядке. Втулки менял год назад.
PavluhaАвтор темы
Все четко. Лично при мне мастер проверял.
pasha123
я не про втулки спросил а про стабилизатор? если на нем будет выработка, стабилизатор будет тарабанить! и новые втулки не спасут пока не поменяешь стаб. или же не обваришь стаб в местах выработки, (как пришлось делать в моем случае).
PavluhaАвтор темы
Спасибо за совет, надо будет глянуть.
Цитата: Pavluha от 28 августа 2013, 14:04:17Редуктор руля может издавать такие стуки?
Может, конечно. На яме или подъемнике возьмись за сошку редуктора и резко подергай вверх-вниз. Если есть стук, попробуй убрать люфт.
PavluhaАвтор темы
Такой вопрос тогда;) Убрать люфт в рулевом редукторе- обратиться к офицалам, или самому можно?
Можно и самому, ищи поиском, темы о регулировке были.
voyaka
Еще обязательно посмотри верхние рычаги. Шаровая должна плотно прилегать к рычагу. Если сварочный шов нарушен- есть зазор, то рычаги под замену. Найди мою тему, помоему " стук слева при повороте руля"
Серебристый W163 ML350
PavluhaАвтор темы
Всему виной ступичный подшипник, который затянули и вуаля;) стук пропал. Всем спасибо за советы и помощь!
voyaka
Pavluha, ну и славненько :ay:
roma999
Цитата: Pavluha от 02 сентября 2013, 08:46:28стук пропал
неужели ступичный подшипник может так колотить, что похоже на трапецию или редуктор или амморт маятника??? у меня то же колотит сильно, но явно не ступичный. надо будет глянуть, еще раз.
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
вот стаб и надо посмотреть, он стучит по хлеще железа, хоть и находится в резиновых втулках, за частую замена на новые втулки, не помогает, так как есть износ самого стабилизатора, либо и его попробовать заменить, или как сделал я, по плоскости каждой скобы стаба, вставил плоскую резину, для того что бы скоба сильнее зажимала втулки стабилизатора, при этом машина должна находится на колесах.
Klide
Доброго времени суток, соклубники! Подскажите где копать, стук спереди слева. Аморты новые поставил, шаровую поменял не проходит. В сервисе не находят ничего, стучит на маленькой скорости на неровностях.
Mercedes Benz.
суппорта глянь, скобы суппорта
