Подушки двигателя.
Автор Gins, 12 августа 2013, 14:12:59
Цитата: Bra4o от 08 ноября 2013, 20:33:56.боге же в оригинале идет?
Да, именно так. У меня стояли родные Боге 93-го года :D
Bra4o
кстати я еще не поменял подушки(лежат в багажнике) и не знаю решат они мою проблему или нет..ибо старые подушки выглядят вроде хорошо, а замена подушки под коробкой не решила мой вопрос...так вот вопрос- у кого какие признаки сдохших подушек проявлялись? у меня  при запуске двигателя на холодную слышен глухой стук(ты-ды-дых=) ) из подкапотни и когда низкие обороты при трогании с места те же стуки....а когда на холостых работает или на повышенных оборотах, то все норм тихо и без вибраций..
Мерседес не ломается - он болеет!!!
Так если звук похож на дизель, то это аммортизатор натяжителя ремня приказал долго жить
Bra4o
нееее, звук громкий и передается на весь кузов...при запуске он длиться где-то 0,5 секунды...
yura767
Цитата: Bra4o от 08 ноября 2013, 20:46:15сдохших подушек проявлялись
у меня на сильных неровностях пробивало. стук на кузов передовался
GinsАвтор темы
Цитата: yura767 от 08 ноября 2013, 21:21:06у меня на сильных неровностях пробивало. стук на кузов передовался
Цитата: Bra4o от 08 ноября 2013, 20:46:15у меня  при запуске двигателя на холодную слышен глухой стук(ты-ды-дых=) ) из подкапотни и когда низкие обороты при трогании с места те же стуки....а когда на холостых работает или на повышенных оборотах, то все норм тихо и без вибраций..
Вот с точностью та же хрень... Если лежачий полицейский на скорости перепрыгиваешь- удар об кузов. Иногда при запуске бывает, но редко. И если резко с места стартуешь тоже в кузов отдает.
Bra4o
ну на неровностях стук-это скорее всего подушка под коробкой....а меня интересуют признаки подушек под двигателем... :de:
Добрый
Цитата: Bra4o от 09 ноября 2013, 22:58:25ну на неровностях стук-это скорее всего подушка под коробкой....
Подушка коробки у него новая.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
GinsАвтор темы
причем уже вторая новая)))) думал первая брак, поменял снова)))
GinsАвтор темы
ЗЫ подушки двигателя, коробки, подвесной кардана, эластичные муфты - все это новое!
Цитата: Gins от 10 ноября 2013, 18:01:30все это новое!
почти половину поменял , осталось еще 7 шт  ( 4 подрамник + 3 редуктор )
Добрый
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
GinsАвтор темы
Да вы издеваетесь)))))) там все в норме, когда подушки подрамника рвутся я знаю какие симптомы. Менял на 124м их...
aiba
Цитата: Gins от 12 августа 2013, 14:12:59
Есть проблема, иногда при резком ускорении с места по кузову чувствуется небольшая вибрация и иногда даже стук (как будто двигатель или еще что-то бьется об кузов) где конкретно бьется не пойму, но вроде в районе коробки. Грешил на кардан, замена эластичных муфт и подвесного проблему не решила. Поменял уже второй раз подушку коробки стало поменьше но но всеравно чувствуется. Остаются только подушки двигателя :al: Визуально смотрю на них, они целые, я бы даже сказал очень целые. Кто знает как их проверить, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой :de:
Да, кардан по меткам стоит.
+10000!!!
Абсолютно точно такая же проблема беспокоит и меня уже вторую неделю!!! :( уже достала вибрация и этот стук! :( помогите друзья советом!!! какие еще варианты??
aiba
Gins, с радостью сообщаю, что проблема решена!!!  :acp:
Все симптомы исчезли в один миг когда нашли причину и решили проблему!!!
И в моем случае (скорее и в твоем!!!) стук не являлся стуком как мы думали!!!
Это выхлоп выстреливал!!!
Ну наверное ты уже догадался что являлся причиной!!!
Ответ - КАТУШКА!!!
