Не заводится с первого раза!
Автор vitalya202, 07 августа 2013, 15:28:14
vitalya202Автор темы
В общем друзья суть проблемы вот в чем! - С недавнего времени (примерно недели полторы) машина перестала заводится с первого раза! Хотя делал все как обычно, сел в машину, вставил ключ, провернул, насос накачал и начинаю заводить! Двига начинает маслать, а толку никакого! Бывает что еще во время запуска хлопки в выхлопной трубе! НО! Если после первого раза сразу же начать заводить еще раз, не дожидаясь что бы насос накачал бенза, машина заводится с пол пина! двига 111, w202, 1,8л.
Может кто сталкивался с такой проблемой! подскажите пожалуйста!
WDB2020181A076678
KaMaToZnIk
vitalya202, чтобы дать точнее ответ нужен вин, а вообще таких тем на форуме много, нужно пользоваться поиском
WDB2020181A114390
вин не знаю, надо будет глянуть! а темы есть, да! но только похожи! ничего не нашел путного по своей проблеме
WDB2020181A076678
Смотрите проводку двигателя и особенно на дроссель. Похоже проблемы где-то там.
в общем то да, меня беспокоит дроссель! бывает такое что начинают плавать обороты но не значительно +-100. в это время дроссель начинает как бы потрескивать! это так и должно быть?
WDB2020181A076678
vitalya202, 111 двигателей 1,8 литра было два, с абсолютно разной системой управления. Прочитай правила для начала.
Цитата: vitalya202 от 07 августа 2013, 15:48:31вин не знаю, надо будет глянуть!
Ну вот когда глянешь, тогда и ответы будут гораздо точнее.
Вот пожалуйста мой вин - WDB2020181A076678
WDB2020181A076678
Ну вот, твой двигатель - 111.920, система управления - PMS.
KaMaToZnIk
сначала посмотри вакуумную трубочку идущую от ПМС
WDB2020181A114390
а что такое ПМС? я мерсовод с недавнего времени! до этого был советский автопром! :ah:
WDB2020181A076678
смотреть на факт износа? то есть треснула или забита?!
WDB2020181A076678
KaMaToZnIk
Цитата: vitalya202 от 08 августа 2013, 10:53:49смотреть на факт износа? то есть треснула или забита?!
да, еще нужно посмотреть нет ли там влаги
WDB2020181A114390
vitalya202, в ПМС еще рано лезть. Начните с чистки, регулировки  дросселя. Осмотрите проводку....а в мозги еще упеете залезть. Также надо осмотреть все вакуумные трубочки на двигателе на предмет подсоса.
dimonchik123, все правильно, но и про трубочку ПМС забывать не надо
https://w202club.su/index.php?topic=16738.45 - тут про нее.
