Масло в расширительном бачке
Автор Ярослав Сергеевич, 31 июля 2013, 20:47:26
Gins
Цитата: Ярослав Сергеевич от 14 августа 2013, 22:17:17Вроде как эта мишура продается в виде одного ремкоплекта
Да, в виде одного около 5 т.р. стоит.
Gins
#76
Ярослав, эпопея закончилась? Извини я тут немного в твоей теме отпишусь.
Я тоже ищу блок с поршнями, на витьке движок стуканул. При вскрытии показало что 3 шатун провернуло, и 4 коренным из 5 тоже каюк... По ходу масляный насос умер, после этого такие последствия. Вот думаю в сборе менять блок с поршнями или точить, коленвал синий (полюбому менять) вот еще думаю как бы блок не повело...
КОБА
Тел.+79272231020
Gins
Цитата: КОБА от 02 сентября 2013, 09:42:57
ищи мотор.
Вот тоже думаю в сборе поменять, но наверное перед этим блок всетаки на проверку отвезу коренные вроде не провернуло, только пошаркало чуть... Что скажешь? или не морочится сразу искать двигло?
Цитата: Gins от 02 сентября 2013, 09:52:30не морочится сразу искать двигло?
Так будет намного дешевле.
dallasdiamond
ищи мотор.
Если есть Где делать,  лучше делать.Вот Артур же сделал на 605960 мотор,  у него масляный насос крякнул и провернуло коренные.Отшлифовал колено, расточил...  Ну как положено,  поршня поменял..И вышло ему не намного дороже контрактного.Ездит на новом моторе теперь.
КОБА
тут нужно смотреть,на состояние колена и шатунов,цена от этого и будет.
Тел.+79272231020
Gins
#82
1 шатун точно под замену, колено думаю тоже т.к. он посинел. Уже по любому его стремно ставить
Вкладыши копейки стоят, если не оригинал... Вот думаю если блок в порядке, то может лучше колено найти и шатун? Поршневая хорошая, компрессия норм была, масло вобще не жрал. Кольца по любому новые,если что.
КОБА
колено стоит дорого,хотя я находил колено и 6 шатунов за 5.
Тел.+79272231020
Если сам разбирать-собирать будешь, то смысл в ремонте есть.
Gins
Разбирал сам, собирать тоже сам буду :yes3:
КОБА
тогда посмотри стоимость з\ч и мотора в сборе и все станет понятно.
Тел.+79272231020
Ярослав СергеевичАвтор темы
Мне еще нужно шлифануть коленвал и поменять коренные вкладыши. Я сам просчитался, поэтому мне по факту ремонт обходится в 150 тысяч. Но это, повторюсь, виноват сам, потому что сейчас придется снова разбирать и вынимать мотор, и потом снова собирать. Так бы мне контрактный мотор вышел дешевле. Но, в случае Ginsа я бы пошел по пути ремонта, а не замены.
korew55
Желательно головку на опресовку сделай тоже, не экономь на этом, двойная работа выйдет потом, а щас башка уже снята.
