Провалы на холодную [Решено].
Автор fserius, 31 июля 2013, 18:36:23
Gliese583
С любой ситуации найден выход
КОБА
Я бы смотрел катушки и ДМРВ.
Тел.+79272231020
Gliese583
Кирилл, а видимые повреждения на катушках (плохих) в каких местах? просто я никогда не сталкивался с испорченной кз на М111
КОБА
Так не скажу завтра гляну фоткну,а так в любых может.Может и без трещин быть и то работать то нет.
Тел.+79272231020
Цитата: КОБА от 31 июля 2013, 22:18:52Может и без трещин быть и то работать то нет.
Чаще всего так и бывает.
1. на первых 111 стоял обогрев впускного колллектора (но это году в 93-ем было), если тут есть - проверить его
2. если ЭБУ БОШ и угол ХХ на прогретом близок к 0* то это может влиять на работу мотора на прогреве (но там обычно даже не провалы, а на ХХ уже плохая работа)
3. я бы проверил что не попутаны фишки на форсунки (По схеме), ибо если попутаны то тоже может вызывать перебой при резком газе.
4. про ВВ часть уже сказали.
5. давление топлива посмотреть без вакуума, будет стоять около 4 бар и не шевелиться, далее на пару секунд тапку в пол нажать (выше 4000 крутиться не должно) - проседать не должно
fseriusАвтор темы
Год 94, и возможно обогрев впускного коллектора есть, потому что как заведешь что-то гудит первые 10 сек потом замолкает.  Когда разбирался, мне сказали что это возможно обогрев.
Может и вправду катушки, диагностика старом покажет если они тупят?
обогрев жрет много тока, и работает до 50* или около того... сам по себе он не гудит но создает нагрузку на генератор и как следвтсие на мотор...
катушки старом тяжко проверить, в смысле там хоть и есть некоторые параметры, но они обычно уплывают на совсем мертвых катушках... вообще вв часть тяжело проверчять - самый лучший способ это метод замены :)
КОБА
Цитата: hfmscаn от 01 августа 2013, 09:17:32самый лучший способ это метод замены
или мотор тестер.
Тел.+79272231020
fseriusАвтор темы
Ладно буду менять катушки) потом отпишусь, помогло или нет.
Всем большое спасибо!
wowanez
fserius, у меня было подобное. на карсофте все в норме.а на hfm дмрв был постоянно-1.2 вольта(на хх-это в норме) а при газе были провалы на холодном двигателе.
Gliese583
Цитата: КОБА от 31 июля 2013, 21:51:57Я бы смотрел катушки
Цитата: KLIMENTIY от 01 августа 2013, 00:09:24Цитата: КОБА от Вчера в 22:18:52
надо подкинуть другие кз. проверено всё кроме кз.
Цитата: fserius от 01 августа 2013, 09:14:35Год 94, и возможно обогрев впускного коллектора есть,
нет
Цитата: wowanez от 01 августа 2013, 10:37:01fserius, у меня было подобное. на карсофте все в норме.а на hfm дмрв был постоянно-1.2 вольта(на хх-это в норме) а при газе были провалы на холодном двигателе.
2 дмрв есть. один из них новый. работают оба.
fseriusАвтор темы
Народ ни у кого нет катушек на проверку. Кто живет в Астане)
KaMaToZnIk
Цитата: fserius от 01 августа 2013, 18:14:42Народ ни у кого нет катушек на проверку. Кто живет в Астане)
у меня есть, но проблема у нас одинаковая
WDB2020181A114390
