Загорелась "масленка" и "-2L"
Автор sanchis, 17 июля 2013, 18:01:03
sanchisАвтор темы
Всем привет!
Заменил масло в двигателе, влили две четверки итого 8 литров. Щуп почти полный.
Выехал со станции и двинул домой, при повороте уже во двор услышал "ква" и загорелись две иконки (см. фото).
Дернул щуп- масло присутствует, течей нет!
Завел несколько раз повторно, через несколько секунд после запуска загорается вновь
обидно ну(((
S.A.Kar.
Неспешно ищу w203 c230K-c280 '06, w211 e280 '08-09.
W202 C240, 112.910, МКПП, 2000г.в., "Серебрянный металлик"
Ex. W201
sanchisАвтор темы
S.A.Kar.,  никак нет, уровень НЕ выше max
S.A.Kar.
#3
8 литров много, у меня такая же петрушка была после того как авто купил. Первая замена масла была....проходили.. меняли в сервисе кстати, пришлось после них со шприцом танцевать у машины)))
http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/ext031.htm
Ex. W201
skyloord
вообщето  должно быть между MAX и MIN сливай  два литра. там даже написанно минус 2
sanchisАвтор темы
skyloord,  я же написал что НЕ выше max!
это как раз между min и max.
mckey-v
это на всех рестайлах так показывает сколько лишнего масла и сколько долить или нет?  :de:
В М112 8 литров много, лучше лить 7,5.
expert
датчик врёД ) сталкивался с такой проблемой, по лужам не гонял?
Н505ЕН 60RUS
Arman
Pavel0861, -небольшой коммент который в свое время для меня стал открытием))))
На W211 E320 4 matic (М112) надо заливать именно 8л, а на точно таком же только с задним приводом-7.5л. Интересно какой смысл в этом заложен :de:?
expert
можно до того как завести померить масло с помощью приборки
Н505ЕН 60RUS
S.A.Kar.
#11
sanchis померей по щупу сутрица, скока покажет?
На фирматике поддон другой
8 литров на M112 это "заправочный объем", это не значит, что надо 8 литров залить...вот вы себе чай. кофе. беленькую))) в стакан льете, ждете пока из краев польется или не до конца наливаете?  :good:
Ex. W201
Цитата: S.A.Kar. от 17 июля 2013, 22:34:15померей по щупу сутрица, скока покажет?
Не надо "сутрица", уровень меряется на прогретом моторе, через пять минут после выключения зажигания. Машина должна стоять на ровной поверхности.
Arman
#13
Цитата: S.A.Kar. от 17 июля 2013, 22:34:15На фирматике поддон другой
Все верно говоришь-поддон другой, вот только там реально уходят 8л и по щупу мерили-норм и комп ничего не выдавал)))
По одному и тому же каталогу смотрели, где и было написано, что моно привод 7.5л, а полный-8л (у абсолютно одинаковых машин).
Но должен быть какой то смысл в 0.5л маста-вот это и мне интересно)
Не может быть чтоб немцы так расточительно относились к маслу... подумаешь 0.5л...
S.A.Kar.
#14
Это я знаю, но вот знает ли об этом машина(по щупу она не умеет мерить я думаю :D)...как она определяет, что нужно 2 литра долить, а не 1 литр. Где там датчики стоят и как, я хз
Немцы дотошные, может просто сделали, чтобы масл. насос был утоплен на определенную глубину, а из-за разных поддонов 0.5 литра и вылазит.
Ex. W201
