подскажите плиззз!!))
Автор Юрка, 05 августа 2010, 15:32:08
HardRock
ЦитироватьMedvedev написал(а):
Штуцер вкрученный в рампу к которому прикручивается топливопровод от бензонасоса.
Меняется геморно?
Medvedev
ЦитироватьHardRock написал(а):
Меняется геморно?
На 112м хз как рампа сделана, на 111м проблем никаких не было.
perunov31
Меняется геморно?
Да нет, на 17 ключем открутил шланг со штуцером от рампы, потом сам штуцер открутил... промыл, а лучше заменил... и все... собрал... И форсунки промой, если фильтр такой засранный был полюбом грязь пошла дальше по системе...
c230_kompressor
Всем привет.
У меня такая проблема : Когда начинаешь движение, то откуда-то из нутри толи из под пепельницы то ли где то в области приборного шита или передней части АКПП  в этом районе начинает исходить звук. Звук при медленном движении напоминает звук работы шестеренок, при ускорении он переходит в неприятный гул. Авто С230 W202.
Если написал не в тот форум, то дайте ссылку.
Отредактировано c230_kompressor (2010-09-10 21:13:14)
