Помогите решить загадку! Пропуски зажигания.
Автор SpectatoR, 12 июля 2013, 19:13:15
SpectatoRАвтор темы
скинули крышку и морду двиглу и снова посмотрели метки, О ЧУДО, метки на месте, провернули еще разок, на месте. После фиксации впускного распредвала был обнаружен значительный люфт.
Итог: цепь растянута, натяжитель свое отжил. А прикол то в том что ей газу даешь он вроде по меткам под натяжкой встает, газ отпустил зажигание начинает уползать. Ну и натяжитель видимо уже не очень поэтому толи недотягивает, толи натягивает через раз :) При этом цепь не звенела. Заодно и помпу поменяю, очень шумит :)
так я не понял - проблема решена и все проблемы ушли или пока цепу не меняли?
SpectatoRАвтор темы
Едет цепь. В конце следующей неделе скажу результат.
КОБА
Тел.+79272231020
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Leemon
SpectatoRАвтор темы
Завтра забираю машину, имейте терпение :-)
SpectatoRАвтор темы
Ну что забрал машину.  Пропуск зажигания пропали, колбасить мотор перестало. Теперь появилась другая проблема, тяга куда то пропала, нажимаю в пол а тачка еле еле разгоняется, нажав малых оборотах вроде еще ничего так, а после 2000 вяленько так набирает.
КОБА
Тел.+79272231020
SpectatoRАвтор темы
Да ппц.
Кстати что хотелось бы отметить поддержку замене цепи.
Я читал тут топик по замене там только самую цепь меняли, так вот моторесурс на сколько я понял у всей системы грм примерно одинаковый поэтому менять надо не только цепь а вместе с ней и натяжитель и успокоитель и башмаки и скорее всего помпу, ну и если какой у меня прошлый хозяин не заморачивался то до кучи переборка генератора компрессора и замена роликов и ремней. В общей сумме получилось около 30-35 р за все вместе с работой, только компрессор я сам перебирать уже позже буду.  И да самое главное замена башмаков нефига не простая задача :-) а для тех кто хочет менять только цепь путем протаскивания внимательно изучить нижнюю конструкцию там маленькая звездочка и на ней цепь провисает и может заклинить.
КОБА
Тел.+79272231020
SpectatoRАвтор темы
Цитата: КОБА от 14 августа 2013, 23:08:14
Цитата: SpectatoR от 14 августа 2013, 22:41:39скорее всего помпу
Ну с ГРМ никак не связанно.
Не связано.
А проблема с потерей мощности была связана с вылетевшим из компрессора патрубоком воздуховода :-) Щас все бомба, но стрелка тахометра все равно немного плавает.
З.ы. Простите за ошибки пишу с планшета а тут долбанный т9.
