Блок комфорта как заставить работать?
Автор Blin61, 08 июня 2013, 00:24:48
Blin61Автор темы
прошу помощи! у меня авто 94 года дорестайл.. с завода без люка и електро стекол, поставил комплект 4-х эсп с родной проводкой и блоком, но как выяснилось не хватает одного жгута что соединяет блок комфорта и компрессор центрального замка через реле, как заставить временно работать блок напрямую без этого жгута? очень нужен авто..  не могу ждать пока найду этот жгут!
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
CherT
Ну а мне опять написать ну никак не мог? Сейчас посмотрим че там по схемам...
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
CherT
#2
Смотрим значит часть где стоит реле это:
Для запитки блока тебе как минимум надо завести на разъем "E"следующие :
1. Питание с предохранителя номер 9 в багажнике на "2" контакт "E";
2. Питание с предохранителя номер 26 под капотом на "3" контакт "E";
Что бы работали сами стекла нужно их запитать напрямую без реле. С любого места где есть "+". Там в багажнике можно прямо с аккумулятора сразу взять. Нужно завести питание к коробке предохранителей в багажнике прикрутить к клеме С. Вроде должно работать после этого.
ex w202  95г. Esprit
Blin61Автор темы
#3
спасибо! буду пробовать!
Blin61Автор темы
CherT, что за клема "с" в багажнике? у меня же не было родных предохранителей в багажнике... ставил сам универсальный блок
Gliese583
фото нужно, сфотай розетку на блоке комфорта которая остаётся пустой
С любой ситуации найден выход
Blin61Автор темы
пустыми остаются колодки D и E под номерами 2 и 3
Nitronick
3-ка это под управление люка колодка. А соседняя это запитка от аккума как писал Черт. Она своя на каждую пару подьемников. Соответственно два жгута заходит. А поповоду коробки с предами она у тебя полубому есть т.к там стоит реле бензонасоса. Туда заводишь плюс от аккума через 30а пред и так два раза на две пары подьемников.
Blin61Автор темы
Nitronick,  видимо до меня там колхозники уже побывали! блока предов действительно не было! только куча проводов и одно реле бензонасоса, в котором уже стоял предохранитель
Nitronick
Ну да реле там с предом зеленое, ну тогда лучше купи эту коробку она стоит копейки и запихни все по уму. Как запитать твой блок уже написал. Удачи.
CherT
. Ну если не было то просто общий плюс от которого пойдут два предохранитнля на стекла перед и зад.
ex w202  95г. Esprit
KaMaToZnIk
а обязательно разделять питание на перед и зад?я их скрутил вместе и запитал,правда через пару дней пропало автоопускание,сегодня переделаю,т.к.под рукой не было свободного предохранителя
WDB2020181A114390
привет всем, а никто не знает можно ли сделать авто поднятие стекл? ну чтоб в обе стороны работал автомат.
CherT
#13
Если ты о том что типа когда вниз жмешь до второго нажатия и они поехали сами, то можно все, вопрос сколько это будет стоить и никто не возьмется делать))) Стандартными средствами у нас такой функции не было .
Вообще есть несколько типов соединений различных цепей.  В машинах повсеместно используется так называемое соединение "звезда" это когда все отдельные цепи приходят в одну точку и только там соединяются. Это более отказустойчевый типа соединения, так как если где то какой то провод перебивается или еще чего, то только одна цепь приходит в негодность. В нашем случаи питание на стекла все равно идет свое отдельное с реле комфорта, ну и как бы там вроде стоят предохранители по 25 ампер на каждый контур, т.е. по идеи если их объеденить в один, то надо пред ставить на 50, на тот случай, если все 4 стекала будут работать. Но это очень большой ток, хотя и ситуация такая редко бывает, но бывает все таки(например дожим, когда все были открыты), а выгореть что нибудь может и при меньшем токе и предохранитель не спасет. Короче разделяют контура не просто так!
ex w202  95г. Esprit
Цитата: CherT от 09 июня 2013, 11:17:36Если ты о том что типа когда вниз жмешь до второго нажатия и они поехали сами, то можно все, вопрос сколько это будет стоить и никто не возьмется делать))) Стандартными средствами у нас такой функции не было .
думается можно просто поменять блок комфорта на W140
