Блок комфорта как заставить работать?
Автор Blin61, 08 июня 2013, 00:24:48
CherT
Хм... А там была такая штука?? У меня кнопки с 140 стоят, но что то двойного нажатия вверх я не заметил..... сча покурю схемы...
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
CherT
Ну да, после какого то там года встречаются такие кнопки.. И соответственно будет работать я так понимаю авто подымание, но там моторы с памятью, не 2 а 6 проводов. Кроме автозакрытия еще походу и автооткрытие будет. В общем можно по загоняться, если сильно нужна эта функция или блок бесхозный валяется! Если попробуешь, обязательно нам расскажи))) Ну, а по схемам консультация нужна если - то обращайся.
ex w202  95г. Esprit
подозреваю что блоки идентичные, вплоть до разъемов и распиновки в них.
CherT
Абсолютно не такие. Идентичные нашим стояли блоки на w124. Там не то что не совпадет, там разъемов больше ну распиновка совсем другая.
ex w202  95г. Esprit
хорошо, если есть возможность, скинь схемы от 140 и 202.. покурю их.
Blin61Автор темы
Побовал подать питание на разьем Е контакты 2 и 3.. молчание продолжается, моторчика проверял на прямую, все работает..  остается вопрос "что за хрень"  :al:
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
CherT
#21
2 и 3 это только питание блока
Для моторов нужно подать плюс обязательно на A и B разъемы....
Ну и я вот не уверен будет ли все это работать без разъема от компрессора..... че то вроде у меня не работало когда я его снимал.... но это было очень давно, мот я тогда еще чего отключал...
ex w202  95г. Esprit
Blin61Автор темы
Gliese583
С любой ситуации найден выход
Gliese583
#24
без разъёма C и D работает. лично отключал и проверял. подаёшь минусы на цз и работает полное открывание-закрывание окон
Blin61Автор темы
Gliese583,  спасибо друг!!! завтра буду пробовать!!! схема просто огонь!! =)
Gliese583
#26
рад помочь.другое не нашёл :dm: и плюса обязательно через преды 25-30 А
Blin61Автор темы
Цитата: Gliese583 от 09 июня 2013, 22:59:04и плюса обязательно через преды 25-
обязательно все через преды! завтра отпишусь о результатах!
CherT
Минус подать и ничего вообще это разные вещи вообще то. Если ничего не подавать, то не работает! Ну без С и так ясно... нету люка , нету разъема.... а блоков без С не бывает.
Вот если ноль завести на входы ЦЗ то логика в этом есть , думаю должно реально работать.
ex w202  95г. Esprit
KaMaToZnIk
CherT, Gliese583, перестало работать автоопускание стекол, подскажите где копать? кнопки разбирал все цело, скидывал клему, смотрел проводку, напряжение на провод от автоопускания идет
WDB2020181A114390
