Блок комфорта как заставить работать?
Автор Blin61, 08 июня 2013, 00:24:48
CherT
#30
Цитата: KaMaToZnIk от 10 июня 2013, 11:54:58
CherT, Gliese583, перестало работать автоопускание стекол, подскажите где копать? кнопки разбирал все цело, скидывал клему, смотрел проводку, напряжение на провод от автоопускания идет
Там не напряжение должно идти, а земля так сказать подкидываться. Если все доходит до блока, но автоопускания нету , блок умирает. У меня, кстати, водительское  тоже не фурычит уже. Подкидывал другие блоки и не один - работало, что говорит, что с проводкой все ок.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Blin61Автор темы
Ребят!! Огромное спасибо! все заработало! не сразу конечно! с 1-м плюсом на разъеме Е не заработало, кинул второй + на 3-й контакт и все гуд!!  работает!!
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
CherT
Оно то и понятно без 2 плюса, имитация зажигание не включено, а компрессор не подключен, что бы оно работало..... )))
ex w202  95г. Esprit
KaMaToZnIk
сегодня само по себе заработало автоопускание, странно :cg:
WDB2020181A114390
McFly
А подскажите по теме.Проблема такая - пропадает радиосигнал,машина открывается только с ик-сигнала.Также при открытии дверей передний плафон не горит,только задний.И управление люком не работает.После сброса клемм на время всё излечивается,но не надолго.
WDB2083471F007377
skyloord
умрает сам плафон. или мог залить его водой. ну или проблема в CAN шине гдето. так как приемник радиосигнала находитья в самом плафоне
McFly
Сегодня только заметил - при включении света на переднем плафоне,появился звук,похожий на звук,издаваемый блока розжига ксенона - электрическое такое гудение. Раньше его точно не было. Плафон ремонтопригоден или менять?
WDB2083471F007377
skyloord
для начала разбери его. посмотри что и как может просто окисление набролось. ну и вариант просто замени.
McFly
Разобрал.Поглядел.На вид всё чисто,без зелёных подтёков либо чего-то подобного... :( Т.е. я хз где дальше искать
WDB2083471F007377
