Лето и перегрев двигателя
Автор КОБА, 01 июня 2013, 02:27:58
Цитата: Лукас от 29 июня 2021, 15:06:18на этих старых радиаторах я ездил и в жару и в Крым и
Ну медаль им  можно  выдавать! ;) :hihi: Просто железный аргумент! :ay:
Я тоже на старом термостате ездил 5 лет и всё было прекрасно. :de:
Плотник
Цитата: DVA от 29 июня 2021, 03:02:09
Цитата: Лукас от 28 июня 2021, 21:47:52Визуальный осмотр доступных внутренностей:
...Как Павел написал, что если печка помогает снизить температуру, то не хватает площади охлаждения - а это забитый радиатор!
Или не полностью открывающийся термостат
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Даже без термост перегревался.
Плотник
Отсутствие термостата не показатель
Не знаю как на наших моторах, но на многих без термостата кипит, потому как байпасное окно не закрыто и по малому кругу гоняет, ибо радиатор имеет большее сопротивление потоку
WDB2020201A749612
Видимо ... DVA прав: забит радиатор :bz:
Залив новую порцию воды и выдернув элуктро куллер: долго лапал радиатор
- прогрев неравномерный (внизу горячё\вверху холодно)
- входящий патрубок горячий, выходящий .. тоже
- быстро нагрелся...
Нашел в квартире: ДиггерГель (для раковин\ванитазов) по запаху на основе хлора... бухнул в систему охлажд с поллитра, прогрел\слил. Именно с нижнего патрубка радиатора такая .. "ржа", что ппц.
буду повторять в меньшей концентрации и большими пробегами ....
После двух замен, сливается более чистое и ПЕРЕгревается дольше...
ЗЫ: ставить новый радиатор пока не вижу смысла: говень из системы и его забёт.
ЗЫЗЫ: конечно боюсь за мотор, но ...
Спасибо за участие.
Плотник
Потекут с любого радиатора бу))
Но таки Дима прав - значит так и есть, забит радик
WDB2020201A749612
Лукас, Если радиатор реально забит, а забит он скорее всего отложениями и накипью, то никакими промывками вы его не прочистите. Та же промывка пойдет внутри радиатора по пути наименьшего сопротивления и ничем не поможет. Ну если вам от этого спокойнее, что вы потратите кучу времени и сил, чтобы промыть его и в конце концов выбросите - это ваше дело. Но теми- же химическими растворами вы просто угробите остальную систему с её резинками и т.д. Ну и в довесок забьете радиатор печки, который не так легко поменять, как основной.
Ветки в радиаторе? :o
Мой, не бойся.
Есть официальное мерсосредство для промывки системы. Правда номера не помню. Состав - порошок лимонной кислоты.
Витамин-С
Я использовал промывку фирмы Mannol. Один флакон на 10л. дистиллированной воды. Все отмыло прекрасно. Мыл в три этапа - промывка со средством, и потом два "режима полоскания". Итого ушло 30л. воды и 1флакон средства. Нашел в поисковике видос чей-то: https://clck.ru/VoCqS
korew55
Эффективная штука , от маннола.   Но может и насквозь  отмыть, если система давненько не промывалась.
Я использую, перед каждой сменой антифриза.  Знакомый 8 лет не промывал, после использования очистителя, потекла печка.
Витамин-С
Цитата: korew55 от 30 июня 2021, 21:36:15Но может и насквозь  отмыть
может, если система гнилая а не потому что не мылась ;)
она специально разработана с тем учетом чтобы не навредить металлу а растворить органику
Мужчины, я вечером встану в угол на горох и 40 раз прочту...
Дело было не .., а в фишке ...: когда первый раз менял радиатор, обнаружил оборванные провода на доп.помпу системы охлаждения, точнее обогрева салона.
В голове помнится: коришневый\черный обычно это минус, цветной - плюс. Нарастил, пальчиками на помпе нащупал (слева -, справа +), запитал и .. поехали.
Получается, что при включении отопления на "жару\максимум", я дополнительной помпой в противовес естественной циркуляции ОЖ .. не охлаждал ДВС, а наоборот ..
Ночью призадумался, утром сдёрнул фишку и ... почти всё хорошо: ГОРАЗДО лучше (видимо мнение DVA имеет место быть - забит радиатор).
Прошу прощения за ..
korew55
Лукас , плесни флакон маннола, будет видно пан или прогнил пропал  :)
Бек кыргыз
Здравствуйте. У меня такая проблема W202/1996
1.8 (111 мотор)
Недавно заметил что температура води достигает более чем 110 градусов
Заменил помпу, но безрезультатно. Циркуляция идет, но даже на холостом ходу двигатель нагревается. Термостат делал прямым, удалил клапана. И это не помогло. Кто знает причину? Можете посоветовать что мне сделать?
Цитата: Бек кыргыз от 11 июля 2025, 15:44:09Здравствуйте. У меня такая проблема W202/1996
1.8 (111 мотор)
а реальная температура замеряли? термостат верните назад!
