Нужна помощь в диагностике
Автор Руслан У., 29 мая 2013, 17:16:37
Руслан У.Автор темы
Приветсвую форумчане.
В общем картина такова. Утром без проблемно отъездил 20 км, поставил машину, вечером попытался завестись. Машина заводится и сразу глохнет, на педаль газа не реагирует, из горловины куда масло заливается идет дым(вроде бензой пахнет), никаких тревожных индикаций нет - было 6 попыток завестись.  Минут 10 спустя завелась, но затресло мотор и запахло бензином. Бак полный, проехал всего 70 км, последняя диагностика была в Апреле, проблем не показала. Дней 4-5 назад поставил саб (он стоял и раньше), долил масло, шумно стал работать бензонасос и отпала индикация уровня топлива(стрелка то полный бак то 0 показывает). 1.5 недели назад поменял всю подвеску,амортизаторы и пружины(снимали редуктор с заменой масла), рулевую в сборе, предкатализаторные лямбды, подшипники ступицы, поликлиновый  ремень с роликами, подшипники и крестовину навесного, шланги воздухоотвода крышки ГБЦ.
Что это может быть с машиной? Можно ли ехать в сервис своим ходом?
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
lonerider
Цитата: Руслан У. от 29 мая 2013, 17:16:37Машина заводится и сразу глохнет, на педаль газа не реагирует, из горловины куда масло заливается идет дым(вроде бензой пахнет), никаких тревожных индикаций нет - было 6 попыток завестись.  Минут 10 спустя завелась, но затресло мотор и запахло бензином.
На прогар поршня похоже... Или с кольцами поршневыми проблема :(
Компрессию в цилиндрах померить надо, версия либо подтвердится, либо отпадет.
Rus07
Срочно проверяй уровень масла.
Руслан У.Автор темы
Буду мерить)
Руслан У.Автор темы
Масло я недавно доливал, уровень в порядке.
Цитата: Rus07 от 29 мая 2013, 22:27:11Срочно проверяй уровень масла.
а потом напряжение в бортовой сети
Руслан У.Автор темы
Где и как подключиться? Сколько должно показать?
КОБА
Цитата: Руслан У. от 30 мая 2013, 09:46:34Где и как подключиться? Сколько должно показать?
На аккумуляторе,от 13 до 14.
Тел.+79272231020
Руслан У.Автор темы
Уровень масла стал больше, жидкость черная и потеряла в вязкости, отдает бензином.
Напряжение 12.25 Вольта.
КОБА
Тел.+79272231020
Цитата: Руслан У. от 30 мая 2013, 10:07:23Напряжение 12.25 Вольта.
если на заведенный двиг - то не работает генератор
А по маслу - у тебя льет бензин в цилиндр
Выкрути свечи, где самая черная, там и разбирайся с форсункой
КОБА
Тел.+79272231020
Руслан У.Автор темы
#12
Завелась 1 раза, напряжение 14 вольт.
Если из форсунки льет значит герметичность цилиндра нарущена - или как бензин мог в мотор попасть?
Ездить то на ней можно, не сгорит? Каков примерно объем работы по исправлению недуга?
Руслан У.Автор темы
Если из форсунки льет значит герметичность цилиндра нарушена - или как бензин мог в мотор попасть?
Цитата: Руслан У. от 30 мая 2013, 10:54:01Если из форсунки льет значит герметичность цилиндра нарушена - или как бензин мог в мотор попасть?
даже в новом двиге бенз пройдет сквозь поршневые кольца
Ездить нельзя - у тетя в масле бензин, который смазочными свойствами не отличается
