Нужна помощь в диагностике
Автор Руслан У., 29 мая 2013, 17:16:37
tsepi4
Цитата: Руслан У. от 30 мая 2013, 16:38:02
Отзвонили-огорчили... Компрессия по всем цилиндрам упала и колеблится от 8 до 10 атм. Дальше не лезли.
Предложили 3 решения:
1. Полностью менять масло на минералку "Кастрол" и проводить данную процедуру каждый раз.
2. Менять всю поршневую группу.
3. Брать новый мотор.
Вытекает вопрос. Можно ли произвести замену поршневой группы самому? В чем тонкости и сложности?
это не начальные данные для ремонта твоего аппарата! это всего лишь субъективные мнения данного сервиса!
для начала подключи компьютер и посмотри что он покажет! и компрессию в том числе!
мотор у тебя просто маслал и не заводился на горячую? опиши проблему подробнее перед тем как убить авто....
Руслан У.Автор темы
В 1 посте вроде все описано, компрессию по всем цилиндрам показывает от 8 до 10. Не завелся на холодную, на приборке никаких ошибок не загорелось.
Если есть какие то наводящие вопросы, спрашивайте.
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
rudi
#32
Вроде маловато, но не настолько чтобы пропускать бензин в масло, свечи смотрел? Может какая не работает
минимум кольца с вкладышами
WDB2020181F502491 09.1996 год
КОБА
чинить мертвый мотор нет смысла,лучше купить контракт.
позвони человеку кто дал 30 ответ.
Тел.+79272231020
Руслан У.Автор темы
#34
Свечи (Bosch "Super Plus" 0 242 230 500) менял около месяца назад, проводку недели 1.5 назад (старые "прошивать" начали).
Может масло которое на днях доливал паленое оказалось? Кстати когда его долил (около 1.7 литра) мотор тоже работать отказался и только через 30 мин завелся.
Я почему то думаю что это клапана прогорели из-за богатой смеси. В общем около 4 месяцев ездил пока все патрубки, шланги, свечи, лямбды, проводку, ДМРВ сменил (некоторое не по разу.)
КОБА
Цитата: Руслан У. от 31 мая 2013, 10:02:22прогорели из-за богатой смеси.
клапана горят от бедной смеси.
Тел.+79272231020
bunu
масло поленное за месяц не че не сделает, если оно не подсолнечное :), нагар на свечах везде идентичный? какой цилиндр, какую компрессию показывает ?
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
rudi
Цитата: Руслан У. от 31 мая 2013, 10:02:22Свечи (Bosch "Super Plus" 0 242 230 500) менял около месяца назад
я тоже как-то поменял на новые доехал до дачи и поставил взад старые, из новых (тоже Bosch) две искру давали черезь раз на третий
Цитата: bunu от 31 мая 2013, 10:34:05нагар на свечах везде идентичный? какой цилиндр, какую компрессию показывает ?
ответь поточнее
Руслан У.Автор темы
#38
Про нагар ничего не сказали. По компрессии не конкретизировали, сказали в общем, что во всех цилиндрах от 8 до 10 атм. В начале предложили раскоксовку ЛАВРом. Потом задавали наводящие вопросы - Что менялось\делалось, как поведение авто, когда была замена масла и сколько есть и т.д.  Потом сказали что скорее всего кольца-поршни, сейчас нужно поменять масло и посмотреть что получится, и что нужно готовиться к замене поршневой группы.
Мастер этот капиталит моторы
Купи другой мотор и не мучься. У тебя там с мастерами вижу все хорошо. На форуме можно найти нормальный мотор за адекватные деньги.
КОБА
Цитата: KLIMENTIY от 31 мая 2013, 12:28:32На форуме можно найти нормальный мотор за адекватные деньги.
Руслан я так и сказал.
Тел.+79272231020
Цитата: КОБА от 31 мая 2013, 13:04:24Руслан я так и сказал.
Да видел я... :hihi:Решил еще и я сказать , раз он не понимает...
Руслан У.Автор темы
Я понял все просто надеялся что все обойдется)) иначе бы скинул тачку сразу))
Руслан У.Автор темы
#43
Итог: Полная замена масла. Слитое масло как бы "контрафакт", вернее не для нашего региона, за 3 тр км чернее некуда. Проехал около 2 км, мотор как то легче стал работать и ощущения "удерживания" при езде стало гораздо меньше.
Буду ездить пока так пока диагноз не подтвердится 100%...
Примерно во сколько обойдется замена на 111 мотор? (112 многие считают геморроем)
По семейным причинам машинку буду наверно продавать, но так не хочеццо.
Цитата: Руслан У. от 31 мая 2013, 15:42:01Примерно во сколько обойдется замена на 111 мотор? (112 многие считают геморроем)
Заменить 112 на 111 это геморрой гораздо больший, чем откапиталить свой.
