Нужна помощь в диагностике
Автор Руслан У., 29 мая 2013, 17:16:37
Руслан У.Автор темы
Цитата: Игорь от 30 мая 2013, 11:13:21
Цитата: Руслан У. от 30 мая 2013, 10:54:01Если из форсунки льет значит герметичность цилиндра нарушена - или как бензин мог в мотор попасть?
даже в новом двиге бенз пройдет сквозь поршневые кольца
Ездить нельзя - у тетя в масле бензин, который смазочными свойствами не отличается
Значит надо менять форсунки.
Я имею ввиду можно ли своим ходом до сервиса доехать.
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
Руслан У.Автор темы
#16
Решил все таки съездить к официалам.... Пусть дорого но хорошая диагностика поможет избежать некоторых сюрпризов.
Руслан У.Автор темы
#17
На что следует акцентировать внимание, где потребуется педантичное описание проблем?
Руслан У.Автор темы
Ориганльные форсунки (A 112 078 00 49) дорогие, не по карману сейчас менять - Какие аналоги (Bosch 0280155742 - тоже покусывается) лучше поставить?
rudi
#19
бензин в масле это или кольца или поршень в какомто цылинре. скорее всего кольца форсунки тут непричем
было такое в нексии, заломало кольца в одном целиндре дымило, потряхивало и масло с бензином
WDB2020181F502491 09.1996 год
Руслан У.Автор темы
#20
У меня мотор работает почти ровно, хотя еле заметно потряхивает, по ощущениям как буд-то  слегка "заваливается" в право, с периодичностью раз в 3-5 секунды.
До замены вкускного патрубка и некоторых шланчиков мотор троил и валил черный дым. После замены сразу ровно работать стал, ну еще в 1 цилиндре по зиме-ранней весне компрессия  пару раз падала до 5 атм - поработает восстанавливается до 13 атм.
rudi
rudi
бензин в масло может попасть тока черезь цилиндр. черезь маслозаливное дымит или воздух давит наружу?
Руслан У.Автор темы
Именно дымит. Закрытой крышки ничего не видно не слышно. Откроешь, из горловины идет дым, как туман стелится.
rudi
выкрути свечи, на хреновом цилиндре должны быть мокрые, черные
Руслан У.Автор темы
Запись у официлов на 2,5 недели, отбуксировали в другой сервис (коллега на работе порекомендовал этого моториста, W208 компрессорный там чинился).
Вечером посмотрят и завтра скажут диагноз.
Всех благодарю за посильную помощь и участие))
Руслан У.Автор темы
Отзвонили-огорчили... Компрессия по всем цилиндрам упала и колеблится от 8 до 10 атм. Дальше не лезли.
Предложили 3 решения:
1. Полностью менять масло на минералку "Кастрол" и проводить данную процедуру каждый раз.
2. Менять всю поршневую группу.
3. Брать новый мотор.
Вытекает вопрос. Можно ли произвести замену поршневой группы самому? В чем тонкости и сложности?
expert
лучше отдать толковому мотористу, там помимо поршневой много чего вылезет, одной поршневой не отделаешься
Н505ЕН 60RUS
Руслан У.Автор темы
#28
Да я бы и новый мотор купил (в прямом смысле) или мотористу отдал, но денег столько нет. От 30 тр только за работу+ если вылезит еще что... А о запчастях вообще молчу. 1 поршень от 10 тр + мелочи.
КОБА
Цитата: Руслан У. от 30 мая 2013, 16:55:20Да я бы и новый мотор купил
В правильном направлении думаешь.
Тел.+79272231020
