Подскажите - что смотреть при покупке и что за автомат?
Автор sel, 01 января 2011, 15:48:43
selАвтор темы
Спасибо всем за советы еще раз! Сегодня сделал диагностику двигателя и ходовой, посмотрели кузов:
- жучки на двери в двух местах и возле арки заднего левого колеса
- фартук передний поцарапан видимо об бордюр
- билась в передок т.к. болты крепления над радиатором и возле крыльев не крашенные, заменена помпа (возможно и не из-за удара), заменено лобовое стекло (хотя тоже не факт, что из-за аварии поменяли), фары как и говорил в начале сидят ниже чем габариты, механик сказал, что еще правое крыло отличается по цвету от капота, хз как он это заметил, я ничего не увидел. Состояние крыльев и лонжеронов в порядке
- был удар задницей об столбик низкий, на бампере следов не нашли, а металл кузова под бампером видно, что погнуто, мастика на днище заводская в этом месте
- нашли 6 ошибок по движку - вредные для катализатора перебои в работе - цилиндр 2, вредные для катализатора перебои в работе - цилиндр 1, лямбда зонд - слабый сигнал (сказали менять однозначно его, из-за него повышенный расход топлива), распознавание перебоев - опознаны перебои зажигания. Итого - двигателист сказал, что были заменены свечи (новые стоят), возможно проблемы от них, хотя это могут быть провода, катушка и тд, все ошибки сбросил. Свечные колодцы сухие, поменяна прокладка недавно, компрессия в норме, СО в норме
- две ошибки по климатконтролю - термодатчик хладагента (перегрев фреона) и ошибка приводной муфты компрессора кондея (попадаю на третью диагностику с заправкой фреона)
- под замену - шланг гидроусилителя руля
- на переднем дворнике треснула защитная крышка - менять
- подтекает сальник коленвала
- глушитель замазали какой-то хренью в месте дырки - итог, подварить и замена хомута
- две ошибки по кондею
- правое переднее колесо - большой люфт, необходима регулировка
Итого - замена шланга гидроусилителя руля, замена лямбды, замена сальника коленвала, замена переднего дворника, покраска трех элементов кузова, как минимум диагностика и заправка кондея ( а может и хуже). Подскажите, сколько это стоит с работами (покраску знаю, у нас на горячую 5 тыров за элемент), т.к. сальник коленвала стоит не дорого, а вот работа по его замене и плюс наверно масло сливать/заливать? В общем завтра еду АКПП диагностировать, как сказали механики, пока причин нет отказываться от покупки, что скажете ребята? Машина понравилась, ходовая, рулевая трапеция, тормоза в норме, салон чистенький, в движении ничего не громыхает, автомат переключает резво. Сколько скинуть можно на всем этом - он залепил ценник космический - 350 тыров, хотя и сказал что будем торговаться.
Отредактировано sel (2011-01-13 17:20:27)
Pentagon
сальник колена течёт у многих 111двигателей, у меня в частности... часто бывает, что после замены - начинает течь вновь почти сразу-же. У меня масло за 10000км вытекает столько, что даже по щупу не определить, т.е. ничтожно-малое количество. Лямбду поменять не сложно, универсальная лямбда БОШ стоит 2-2.5тыс. Оригинал на тыщу-полторы подороже, поменять её однозначно стоит, это не сложно. Вообще машинка отличная, коробка 722,6 типтроник доработанная и более надёжная, нежели 97-98 г.в. Приценивайся и решайся.... думаю мерс тебя в любом случае не разочарует.
selАвтор темы
Думаю, что если сделать нормально, то течь не будет. Сколько стоит работа по его замене, слышал что гораздо дороже сальника?
Это заменим обязательно, тем более расход топлива зависит от этого.
Т.е. Ты считаешь, что с такими моментами можно брать? Был готов, что подвеска ушатана, автомат, рулевое, ан нет, проблемы с компрессором климата и системой зажигания. Позвонил на сервис - сказали, минимум что встанет с диагностикой и заправкой фреоном - 2300р., максимум если система грязная и запорному клапану пипец пришел, то 40000р., вместе с работой.
Medvedev
Фишка в том что надо разбирать, мерять и подбирать ремонтный сальник. На сервисе лучше не делать, один фиг сделают плохо)))
Развод на бабло, сам разберешь, почистишь и соберешь, все ок будет.
selАвтор темы
А где делать? Ехать в мерседес центр? Или Кулибинов искать местных?
Medvedev
А где делать?
Сам сделаешь.
Pentagon
а ты думаешь на заводе МБ плохо делают?? Вроде нет...однако-ж течёт очень у многих, болезнь такая.... конструкционный недостаток. Замена действительно стоит куда дороже самого сальника.
Что касается подвески у 202 - то это пипец, у меня до сих сзади всё родное с завода стоит, с переди только рулевые наконечники менял. Подвеска сверживучая! Даже если поменяешь что-то (на качественные детали или оригинал), то забудешь надолго.
selАвтор темы
Приговор какой - брать, если завтра на диагностике с автоматом все в порядке будет? Так никто и не ответил до какой цены скидывать.
Отредактировано sel (2011-01-13 21:57:20)
Medvedev
Приговор какой...
Тебе машина понравилась или ну вроде как ничо такая?
selАвтор темы
Да понравилась, еще когда на фотке ее увидел. В салон сел - супер, сидушка водителя очень удобная, салон чистенький, непрокуренный.
Отредактировано sel (2011-01-13 22:03:33)
Medvedev
selАвтор темы
Кстати на этой машине задние амортизаторы без подкачки, все стандартно, никаких энергоаккумуляторов и амортизаторов по 8тыров замечено не было ))))
selАвтор темы
Значит брать)
Ладно, проверю акпп и компрессор холодильника отпишусь, я на пол пути чтобы стать мурзиководом)))))
Цитироватьmusicocean190 написал(а):
Привет,думаю будущему владельцу Т-шки...
Дай бог, чтобы было так
Сколько стоит работа по  замене сальника?
около 2000 , менял 4 мес назад, ставил обычный оригинальный ( не ремонтный) всё сухо!!!
Pentagon
главное не попасмть на компрессор кондея....это бабки будут большие, если с кондеем всё ок, то флаг в руки! надо брать  :flag:
