Подскажите - что смотреть при покупке и что за автомат?
Автор sel, 01 января 2011, 15:48:43
Цитироватьsel написал(а):
где их искать, эти винты?
https://w202club.su/radikal/000/F/s004.radikal.ru/i207/1101/2f/782812bb7014.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s004/i207/1101/2f/782812bb7014.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s004/i207/1101/2f/782812bb7014.jpg" />
две дырки видишь?
selАвтор темы
Medvedev
У кого нибудь есть фото где их искать, эти винты?
На обратной стороне руля нащупаешь два углубления, вот там они и находятся(других углублений там нет). Причем выкручивая не бойся их потерять, они не выпадают.
Это с чем проблемы тогда, прокладка головки блока?
Это сальники между свечными колодцами ГБЦ и крышки ГБЦ сопливят(сколько комплект не помню, но в пределах тысячи точно, меняются самостоятельно), но если продаван не шарит, то тут уж только от твоего актерского таланта зависит сколько на этом скинуть можно.
selАвтор темы
Вот это дело, спасибо за советы тебе!
Ritms
что еще надо смотреть?
геометрия - чтобы машину на ходу никуда не вело, чтобы зазоры по возможности были небольшими и одинаковыми (например зазор между капотом и фарами, между  крыльями и дверями), лонжероны посмотреть, приподнять пол багажника (посмотреть чтобы мастика на швах родная была, это сразу видно), чашки посмотреть (у цешек они порой отгнивают ), кузов посмотреть на предмет ржавчины, особенно обратить внимание на низ дверей, передние и задние арки, область вокруг замка багажника, пороги, потыкать все кнопочки, помучать кондей (климат) - всё должно работать, двигатель должен работать ровно и без посторонних звуков, обороты не должны скакать, автомат должен переключать плавно и без рывков, тычков ну итд, также стоит расшифровать вин и сравнить с реальной комлектацией машины
selАвтор темы
Поможете с расшифровкой?
musicocean190
Привет,думаю будущему владельцу Т-шки...
судя по году...машинка из последних.....видимо из за этого и лупят цену...
хотя для 1.8 и такой комплектации....цена так скажем Московская....ну ни как не ваша....ну эт дела твое.
по делу
+ к тому что уже насоветовали....
1.дверь багажного отделения прсканируй нижнюю кромку(подними дверь)
2.задний дворник проверь..как машет...и за одно затертость заднего стекла...,если есть пробег порядочный.
3.подними крышку запасного колеса...осмотри нишу запаски(сняв ее)около заглушек,нишу АКБ( на батарее должен стоять шланг вентиляции,трубка пластиковая).
4.задние двери на сарае другие....смотри уплотнители стекол(внешние) и уплотнители двери ,особенно верхние углы...оттопырив резинку...
5.по лобовому стеклу..так....смотри внимательно на верхний молдинг....он с завода стоит идеально ровно и прилегает к стеклу плотно....
при замене стекла.....экономят и его не меняют....а когда его снимают чуть деформируют...это заметно....
selАвтор темы
Цитироватьmusicocean190 написал(а):
судя по году...машинка из последних.....видимо из за этого и лупят цену...хотя для 1.8 и такой комплектации....цена так скажем Московская....ну ни как не ваша....ну эт дела твое.
Он написал торг, когда созванивался с хозяином сказал ему что если серьезно не скинешь даже смотреть не буду ее, согласился, что цена завышена.
Пробег вроде 202 тыс., кстати он легко скручивается на этих машинах?
musicocean190
про скрутку не силен....но думаю возможно все...
пробег нормальный....для 10 лет
selАвтор темы
ЦитироватьYuden написал(а):
Модель  вполне нормальная и не очень дорогая в обслуживании, смотри на состояние пневмоподвески. если таковая имеется (так как сарайчики есть с пневмой, а есть без нее), а она недешевая, если с ней что-то не так).
Как самому определить тип подвески?
musicocean190
у тебя нет ее....не парься.....
а так смотришь с низу....на задние амморты  и видишь что к ним подходят трубки....
и по моему на движке стоит насос этой системы...
на машине мульти руль????
selАвтор темы
Написано в объявлении - регулировка руля - нет. Этот вопрос уточню у хозяина.
Medvedev
Минута при наличие соответствующего оборудования или 1.5 килорубля и дождаться пока приедет человек с таким оборудованием.
Откуда? Самый стандартный из всех рулей, только с блестящей звездой.
selАвтор темы
Спасибо, очень надеюсь, что будет так, устал уже искать машины. По статистике, если сравнить 2008 и 2010 годы, то в 2008 было ввезено машин в область в 27 раз больше чем в десятом.
Ritms
Конкретно я не помогу, там програмка специальная нужна, обратитесь к модератору Игорю он помогает с расшифровкой vin
или вот тема: https://w202club.su/viewtopic.php?id=9750&p=9" rel="nofollow" target="_blank">помогите VIN пробить
Отредактировано Ritms (2011-01-02 14:08:32)
