Прокладка кабеля питания для видеорегистратора (фотоотчёт)
Автор Dragon, 17 апреля 2013, 22:28:35
DragonАвтор темы
Видеорегистратор в России - вещь крайне необходимая! Метеориты, коровы, которые выходят из кузова перевернувшегося грузовика, танки на дорогах... :hihi: Расположить регистратор в авто - дело нехитрое, а вот протянуть кабель питания уже сложнее. Многим хочется, чтобы не мешался провод, гнездо прикуривателя было свободно, да и вообще, чтобы внешний вид салона был максимально аутентичным. И уж тем более в Мерседесе.
Итак, идея такова: регистратор висит у салонного зеркала, провод питания от него уходит в потолок, далее в пассажирскую стойку, потом в переднюю панель. Сам адаптер размещается в бардачке, питается от дополнительного разьёма прикуривателя, запитанного от фонаря подсветки бардачка. Т.е. кроме регистратора в салоне ничего нового не появляется, регистратор включается вместе с зажиганием.
На данный момент проделано следующее: провод питания протянут до бардачка, сама ёмкость бардачка демонтирована для установки доп.гнезда. Впереди покупка гнезда, подключение, сборка. Работы закончу до конца недели, тогда и выложу фото и напишу основной текст! Пока можете сделать заказы, что на именно обратить внимание в отчёте!
ПС. Может, пока кто-то подскажет номерок пистона, который крепит ёмкость бардачка? У меня в руках выжили 3 из 4х...
Anton
Вопрос, а зачем в бардачек? Он и так маленький или я чего не понимаю? У магнитолы есть силовой плюс и плюс управляющий. Ставим реле, и видеорегистратор включается когда ключ повернут. Я сделал так. Заодно провел провод для зарядки навигатора. Минус - ключ в положении все выключено, нет питания на видеорегистратор. По теме - расскажи для тех кто будет в первый раз делать (я думаю таких много, кого висящие по торпеде провода раздражают) как провод протягивал, и как и куда сам адаптер питания подключал.
JekaVlasov
Anton,
Тоже интересно,а то на торпеде "гофра" висит до прикуривателя
Старый...но ценный!
Kramarenko
#3
Я свой "Каркам Q4 Lite" к плафону подключил. Принципиально не стал привязывать регистратор к зажиганию. Работает датчик движения и аккум регистратора никогда не ражряжается и всегда на готове)), а видеорегистратор работает в автоматическом режиме, включаясь по мере надобности (настроив чувствительность при появлении кого-то в кадре). Т.е., даже если авто стоит на улице и что-то в видимом поле обозрения произошло- он тут же запишет его и отложит отдельным файлом, отключившись снова в спящий режим(при этом можно настроить так, что даже дисплей не загорается). В целях дополнительной безопасности для регистратора подключил его через стабилизатор КР142ЕН8Б, сделав из него как бы штеккерный разъём, в свободное гнездо в плафоне, но этот может показаться лишним, ведь в нём должен быть стаб., однако, предыдущий рег. у меня сгорел от скачка напряжения, когда неполадки с геной возникли(правда, в Ниве было дело, да и предыдущий регистратор был дешёвкой))), но всё равно перестраховался)) Теперь на устройство поступает строго 11,9 - 12,1В в независимости от внешних факторов)))))) :
я запитал регистратор и радар за бардачком к плафону бардачка, получилось что они включаются при включенном зажигании. сами адаптеры оставил внутри закрепив их стяжками к проводке машины.
dedon
номер пистона A 140 990 01 92
WDB2020201A192612
DragonАвтор темы
На обеде добежал до радиомага, купил гнездо, вечером, надеюсь, успею поставить.
У меня нет подушки пассажира, так что бардачок ещё терпимого размера. Мне, если честно, лень разбираться с релюшками, потому пошёл по пути наименьшего сопротивления, ведь лампа бардачка может гореть только при включённом зажигании. Ещё один плюс - доступность адаптера регистратора и при необходимости вторая розетка.
Kramarenko,
такой путь мне тоже лениво проходить :hihi: А где у тебя размещён адаптер? Под обшивкой потолка? Или регистратор от 12В питается?
Вот я тоже самое мудрю, но хочу доп.розетку оставить в доступе
Цитата: dedon от 18 апреля 2013, 07:27:09номер пистона A 140 990 01 92
спасибо огромное!
Кстати, гнездо купил с гайкой, вот теперь думаю, врезать или просто оставить на проводе болтаться?
я запитал от прикуривателя, провел под бардачком - над нижней крышкой, затем сдернул с двери резинку уплотнителя и аккуратной завел за ней, а уж над крышей провети - ерунда
Kramarenko
#8
Цитата: Dragon от 18 апреля 2013, 15:15:22такой путь мне тоже лениво проходить  А где у тебя размещён адаптер? Под обшивкой потолка? Или регистратор от 12В питается?
Да в принципе, адаптер никакой не нужен... Эт я так, лишний раз для себя перестраховаться. Там, в плафоне, много мест, где пожно подсоединиться к 12В - 14В. У меня в в потолке в плафоне лишнее пустующее гнездо было, для чего - не знаю, решил в него воткнуться, там постоянка всегда, а так как места много, то решил и кренку врезать в него))) Длина провода - 10см всего лишь заняла. Подключить - 10 мин делов. Единственный недостаток, это если у тебя регистратор без датчиков движения и всяких приблуд, а ты хочешь подключить его через зажигание, то тогда это не твой вариант.
Anton
Бардачек - точно не мой вариант. Маленький и всяких нужных вещей очень много. С реле разбираться совсем просто. Четыре конца - два управление (+ -), два питание (+ -). На реле обычно написано. Я поставил реле, т.к. подключал сразу два адаптера для телефона/навигатора и видеорегистратора, и под магнитолой много места свободного. ::) Постоянное подключение не всегда хорошо. Отвлечешся, забудешь на неделю, две - можешь остаться с разряженным акб. Но тут каждому свое.
Kramarenko
#10
да он как бы энергии, можно сказать, не требует)) Через неделю он и без спящего регистратора может разрядиться, если аккум. старый, т.к. есть ещё сигнализация  ;) А этот регистратор может даже от встроенного аккумулятора час - точно с включенным дисплеем проработать)
А вообще, реле зачем? Че та не понимаю его смысл  :de: ... Что будет, если эти устройства просто подсоединить к прикуривателю, если хочется привязать их к ключу зажигания?
Anton
Я человек ленивый.  :D Включать регистратор каждый раз неохота, смысл постоянной записи пропадает. То включил, то забыл, то неохота... А так повернул ключ - снимает (есть функция включения по питанию). Остановился - выключился. Оставлять подключенными к акб дополнительные устройства - у меня такое дискомфорт на подсознательном уровне вызывает.  :cf: Требует/не требует энергии - мерять надо. У меня адаптер - 1А 5В, грубо 0.4А 12В. Пусть при зарядке потребляет 200 - 300 милиампер, половину дня заряжается, половину работает от своего акб. 12 ч по 0,3А, опять же грубо 3,6 А/ч в день. АКБ 100А/ч - 27 дней работы. Очень грубо, нужно честно мерять, но для оценки хватит. Как правило стечение обстоятельств не в нашу пользу. Акб слаб, сигналка, еще что. Вообщем у каждого своя параноя. :)
Kramarenko
Цитата: Anton от 19 апреля 2013, 00:01:59Вообщем у каждого своя параноя.
да, я вон, через стабилизатор аж подключил после того, как предыдущий сгорел)) А на счёт включать/выключать, то я на него даже внимания не обращаю. Датчик движения работает, а то мало ли, так оставишь на обочине, или дворе средь многоэтажек и бац, кто-нить чё нить сотворит))) Случаев таких немало, а он это всё отложит в отдельные файлы))
DragonАвтор темы
Anton, Kramarenko, можете оформить отчёты в этой теме, а я тогда из первого поста сделаю ссылки, чтоб лишних тем не плодить! У вас интересные схемы, может, кому-то полезно будет! Кто-то снимает регистратор, когда уходит, кто-то оставляет; кому-то страшно даже произносить слово "реле", а кто-то хочет всё автоматизировать!
Kramarenko, хорошо бы текста к каждой фотографии добавить, а то по самим картинкам не очень понятно, что где и куда.
Сам фотографии выложу сегодня днём.
Андрей Пермский
Здравствуйте уважаемые соклубники! Вот вы все рассуждаете как оставлять видеорегистратор на месте и каждый раз при стоянке его не убирать, а вы не думаете, что из за висящего на стекле регистратора какой нибудь нарк полезет в Вашу машину?
