уровень и масло
Автор VoLT_157, 30 января 2011, 13:45:34
VoLT_157Автор темы
прочитал книгу-сказано если больше маскимума то это не здорово, смотрим мой щуп -нормальный уровень?
https://w202club.su/radikal/i035/1101/67/243cda9969e1.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i035/1101/67/243cda9969e1.jpg" /> (авто стоит в гараже пол ровный)
и еще у меня залито масло castrol 0w-40, скажите оно все сезонное ? http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9018960&contentId=7039833," rel="nofollow" target="_blank">http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... d=7039833, прошу подсказать если не сложно
Отредактировано VoLT_157 (2011-01-30 13:46:04)
Medvedev
Ты прикалываешься уже? Или это все таки твоя первая машина?
VoLT_157Автор темы
я задал 2 вопроса,форум и нужен для этого!за такое бабло это первая машина,будь добр по теме..
Отредактировано VoLT_157 (2011-01-30 14:04:36)
Fallen Religion
нормальный уровень у тебя ... есть же етки на щупе ! минимум и максимум , если масло между ними (значит в допустимой норме)
1. уровень в норме
2 масло менять!
VoLT_157Автор темы
почему менять масло?
Sergunek
VoLT_157 Купи для начала книгу по ремонту данной машины чтобы хоть какое то представление иметь а не плодить ненужные :canthearyou:  темы на форуме или на главной странице зайди в "литературу"
Отредактировано Sergunek (2011-01-30 14:21:32)
Medvedev
От жигулей и до роллс-ройса щупы у всех выполняют одну и туже функцию и обладают одними и теми же метками.
черное уже
и я так понял, ты совсем недавно взял авто? ты в курсе -что там щаз залито?
з.ы. а профиль по-человечески так и не заполнил.....)
Отредактировано Almay (2011-01-30 14:20:54)
VoLT_157Автор темы
оно не черное, авто стоит уже месяц без движений в гараже,до замены 8тыс еще,  щас залито castrol 0w-40,просто хочу знать оно всесезонное или нет, можно ли ездить на этом масле летом, можите подсказать? да авто взял не очень давно, а книжек и мануалов всех накачал и все прочел,просто трепетно отношусь ко всему
Sergunek
Лучше сразу или постепенно смени все жидкости в авто,если машину взял надолго и трепетно ко всему относишся.    Если машина заводиться и едет то ездей на этом масле.
Medvedev
Не очень внимательно читал видимо.
Merin
Насколько я знаю масло должно быть между метками пополам, а цвет норма значит оно работает, где-то на форуме писали, у меня через  неделю такого цвета, меняю 10-15тс. с промывкой.
Medvedev
Просто между метками. Где пофигу.
Merin
Вычитал в книге что если выше половины тоесть максимум, при забитом сапуне его начнёт давить во все дырки ,сальник коленвала, и где найдёт прохудившиеся прокладки.     Книга Мерседес С200, С180, С230, С240, И С280.  руководство по ремонту и техобслуживанию.
Отредактировано Merin (2011-01-30 15:04:43)
