уровень и масло
Автор VoLT_157, 30 января 2011, 13:45:34
Викинг
ЦитироватьMerin написал(а):
Medvedev/  колпачки я уже менял 10тс. уже после замены прошел, может маслосёмным кольцам кирдык, попробовать разкоксовку ливануть туда, что думаете, блин но она-же не дымит. Что-же за движок мне попался бензин жрёт, масло, одно радует мотается ракета.
Раскоксовка вряд ли поможет...
ЦитироватьMedvedev написал(а):
Если делать самостоятельно то разница будет в 2-3 раза больше, и времени уйдет на порядок больше конечно, но мне например это добавит уверенности в моем моторе.
Ты сам собрался клапана притирать?  :huh:
ЦитироватьPavel0861 написал(а):
Ведь капремонт двигателя - это простейшая вещь: разобрать неисправный  движок и собрать потом уже работающий
:D
Medvedev
Факваг 8ми клапанный разбирал и притирал вместе с батей ничего сложного там не приметил. Друган недавно полностью перебрал движок на своей мицу, тоже проблем нет. Инструмент у меня для этого весь есть, руки хоть из "п"опы, но зато золотые :crazyfun:
TAMERJlAN
Господа, делайте все сами.  Ведь капремонт двигателя - это простейшая вещь: разобрать неисправный  движок и собрать потом уже работающий
Золотые слова! Надо строго знать и четко понимать, где можешь сделать ремонт сам и без последствий, а где лучше обратиться к мастеру, чтобы потом не создавать тем, почему не заводится машина и т.д.
Merin
Я кнечно и сам -бы попробовал но нет возможности, гаража, инструментов, и тд,  на улице дубак лишний раз капот не хочется открывать, если больших течей нет придётся менять кольца, всем спасибо.
VoLT_157Автор темы
масло castrol edge 0w-40, мотор 111, 1.8л, хочу узать это все сезонное масло? можно ли на нем ездить летом? хорошее ли на нем давление? да я не отстану!)
TAMERJlAN
VoLT_157
залей мобил пик лайф 5-50 и будет тебе счастье!
+ мильен
VoLT_157 че стесняешься? создай темку в "наших автомобилях" про свой авто, с фотками и пр.
VoLT_157Автор темы
да не хочу я менять его на другое, залито не давно!!есть люди здесь которые тоже самое заливали что у меня и ездили круг год?( создам позже)
Викинг
VoLT_157, раз уж залито, езди на нем, потом сменишь на мобил пик лайф 5-50 :)
M1ha89
подскажите сколько надо долить масла???, если у меня сейчас минимум, а надо чтобы было по середину между минимум и максимум.. двигатель 2.2
Fallen Religion
щупом меряй )
Сергей К
M1ha89
Разница между мин. и макс. 1 литр, значит тебе нужно пол-литра
M1ha89
Сергей К - спасибо!!!
Fallen Religion -  а щупом в 30 градусный мороз на холодную движку как то не получается....уж очень медленно оно течет по движке и из-за этого точно не определить ну или очень долго надо ждать.
Сергей К
Кулыч
да
да
масло castrol
Вообще плохое масло . Не имею в виду 0w40 , а марка castrol . Оно выгорает , мотор от этого чёрный + соответственно расход масла . Докатывай свои 8тыс и меняй как тебе тут говорят на Mobil 5w50 ( ОНО ВСЕСЕЗОННОЕ , хотя такова понятия нет в масле как таковое )
