уровень и масло
Автор VoLT_157, 30 января 2011, 13:45:34
Medvedev
ЦитироватьMerin написал(а):
при забитом сапуне его начнёт давить во все дырки
У тебя забит сапун?
cpf
А если его меньше половины, то оно больше греется в "напряженных" местах и сильнее коксуется...+ в затяжных подъемах и поворотах может наступать масляное голодание. "Накошмарить" модно и больше:) Достаточно, чтобы масло находилось между метками на щупе. Однако, при нормальном состоянии движка, оно находится между максимумом и половиной в течении всего интервала между заменами.
Merin
Блин у меня начало масло жрать было 1лт. на 7тс. а сейчас 1лт. на 2300км. в ДЗ сильно не бросает, есть небольшие потёки, систему картерных газов не чистил, может поменять марку масла, заливаю Мобил 5w50, может что посоветуете, масло доливаю чтоб было между метками.
Medvedev
Перевалит за литр на тысячу сдергивай голову и меняй маслосъемные колпачки.
ЦитироватьVoLT_157 написал(а):
,до замены 8тыс еще
это из  "рекомендованных" 15 ти?
трепетно отношусь ко всему
Тем более! сменить масло и пр. жижи - это пункт №1  после постановки на учет...     А вообще - дело хозяйское!
Merin
Medvedev/  колпачки я уже менял 10тс. уже после замены прошел, может маслосёмным кольцам кирдык, попробовать разкоксовку ливануть туда, что думаете, блин но она-же не дымит. Что-же за движок мне попался бензин жрёт, масло, одно радует мотается ракета.
Vovan 005
Не факт. Сальники сначала нужно зырить
Medvedev
но она-же не дымит.
Тогда смотри откуда течет...
Vovan 005
Merin сальники коленвала это или передний или задний. Можно догадаться по месту твоего жительства, ведь в Воркуте зимы уууууух какие, наверное еще хлеще чем у нас в Архангельске.
Merin
Ну вообщем да, холодно конечно, это -же заполярье 67 паралель, в Архангельске чуть теплей я служил у вас. Вся Россия от жары изнывала а у нас за всё лето пару раз куртки сняли. На днях полезу смотреть сальники а то под защитой невидно может когда под 40 было чего и выдавило, спасибо за совет, я за сальники и думать перестал всё думал о поршневых кольцах тоесть маслосёмных.
Отредактировано Merin (2011-01-30 20:50:23)
Сдергивать зачем? И так маслосъемные меняются.
Medvedev
ЦитироватьPavel0861 написал(а):
Сдергивать зачем?
Удобнее, плюс профилактику можно провести типа чистки, притирки клапанов и т.п.
Не спорю, удобнее, но гораздо дороже.
Medvedev
Если делать самостоятельно то разница будет в 2-3 раза больше, и времени уйдет на порядок больше конечно, но мне например это добавит уверенности в моем моторе.
Господа, делайте все сами.  Ведь капремонт двигателя - это простейшая вещь: разобрать неисправный  движок и собрать потом уже работающий
Отредактировано Pavel0861 (2011-01-31 00:21:47)
