Команда мастеров Курантов Mercedes (Москва)
Автор KM2Team, 12 апреля 2013, 17:56:19
москвич77
добрый день.вечер. очень нужна ваша помощь. w202. рестайл. с230 компрессор 98г.111 мотор. проблема такая . коробка встает в аварийный режим. еду на старовскую диагностику на рязянку. ошибок нет. все обнулили на заводские настройки. говорят пора менять катушку на 4 цилиндре. заменил. беда осталась. прогрел машину. трогаюсь. обороты в норме. не плавают.коробка не дергает. масло в уровне в коробке соответственно. еду. первая вторая на третьей при сильном нажатии на газ машина затупила затроила и не хочет ехать. отпускаю педаль едет тихо вроде норм. даю газ встает. как будто свечи заливает. работает 2 цилиндра. встал на аварийку и обочины. заглушил.постоял. завел. поехал. все то же самое. но через какое расстояние машина ожила...но едет нормально только до скорости 60км...выше 60 начинает тупить. подскажите помогите. уже 5 диагностик по 1т.р. и никаких результатов. методом тыка можно все заменить и перебрать. нужна конкретика!! 89032535438
Tank513
    Добрый День Мерсоводы...Кратенько о посещении Андрея по замене цепи...Был у него последний раз еще в Апрелевке ...в 2008 году...мотор находил еще 230 тыс и пришла пора замены цепи...приехал в Мелюково...запчасти свои ...позитивно..четко ..профессионально...через четыре часа завел и поехал ...спешил очень...полет нормальный...Андрей профи ...не зазвездился...всегда прост и конкретен... :) :D
.....я говорю . пробьемся Брат, Господь Нас уважает...
Sanchelo
Замечательно конечно  , цену бы написали за выполненную работу  ,человек  от радости туда приедет  ,а выйдет без штанов , машины  и пойдет  быстрокредит брать под 300%
001
Сколько будет стоить замена диска сцепления??? 104 двигатель
Tank513
 Деньги на содержание Мурзика  надо иметь...а штаны ни к чему .....семь тысяч.....девять лет назад было пять :bye:
Sergunek
На днях менял здесь прокладку ГБЦ (вытекал наружу антифриз в районе 1 цилиндра) и цепь (растянута была на 35 гр.)Пробег 270 т.км.(до этого пробега цепь и прокладка не менялись). Менял моторист СЕРГЕЙ.Всё разъяснил,всё показал и на будущее дал много советов(например как правильно натяжитель установить, как узнать забита ли система картерных газов и многое другое). Всё хорошо промыл(с душой),почистил картерные газы и даже движок снаружи помыл до картера.Сделал всё за 7 часов с обедом и без перекуров, ни на что не отвлекаясь. Конторой остался очень доволен!Делают только мерседесы в сервисе был полный аншлаг,цены чуть выше чем у гаражных мастерских,в наличие были необходимые запчасти (по мотору). Рекомендую!
os1826
А по цене сколько вышло?
Sergunek
avmon
Мастера, конечно, хорошие, бесспорно.
Но может случиться вот так. Тебя записывают на определенный день и час. Ты приезжаешь, сидишь несколько часов и уезжаешь ни с чем. Очередь так и не подошла.
Так было у меня. В 16.00 приехал, как сказали. В 19.30 уехал, не дождавшись.
bisban
Бывает всякое.
Вот например, на прошлой неделе делали ТО, решили менять свечи, а там... все резиновое превратилось в камень либо склеилось, плюс как оказалось крышка на герметике. Пока все зачищалось и менялось следующий подъехал, час минимум пришлось ему обождать.
Мастера добротные и еще очень жирный плюс достаточно большой список запчастей в наличие.
