Подсос вохдуха, нужен адекватный человек который его найдет.
Автор gregrek, 09 апреля 2013, 10:25:15
Паш, как мог мягко объяснил..........
А хочешь расскажу как у меня жена вкуссно готовит?
Знаю что не получится, и ты этого не поймешь. А я то знаю !!!!!!!!!!
Вот тут со свистом примерно так же
Цитата: Игорь от 09 апреля 2013, 15:44:21Вот тут со свистом примерно так же
Как раз со свистом я, кажется, понял (хотя, может, и кажется мне) - сосет воздух через вентиляцию со страшной силой, отсюда и звук. Теперь бы еще понять, почему.
Цитата: Pavel0861 от 09 апреля 2013, 15:48:46Теперь бы еще понять, почему.
ну как вариант свистит шланг картерных газов под впускным коллектором (где от гидрача идет на тройнки а оттуда два шланга на соски)
Пока верхний шланг надет на впускной патрубок, засасывает воздух из атмосферы. Как зажал - сосать некому
Отсюда же объяснение запаха картерных газов.
gregrekАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 09 апреля 2013, 15:48:46ак раз со свистом я, кажется, понял (хотя, может, и кажется мне) - сосет воздух через вентиляцию со страшной силой, отсюда и звук. Теперь бы еще понять, почему.
Павел, ну похоже что так и есть. Забыл упомянуть что мне чистили дроссель осенью, после чего по нему посыпались ошибки и он показывал угол открытия 0,3 градуса. Мне сказали что это мало. На прошлой неделе поставил другой якобы "рабочий" - тоже показывает 0,3. Еще и гул в салоне кстати стоит. Именно гул, а не шипение или свист. Теоретически ведь если у меня дроссель не открыт двигатель либо вообще не заведется, либо будет работать в таком же режиме, как и с зажатым верхним патрубком ?
Видео пойду сниму
Игорь, гидрач-то здесь при чем?
Цитата: gregrek от 09 апреля 2013, 14:36:31Вот на этой картинке <img src="http://s1.ipicture.ru/uploads/20130409/QJHSOVWL.png" border="0">  Шланг под номером 170. Свист оттуда.
Если зажать 170 шланг, будет сильнее сосать через 146 и 152.
Цитата: gregrek от 09 апреля 2013, 16:05:48угол открытия 0,3 градуса.
Проконсультировался, говорят, что 0,3 нормально для недавно чищеной заслонки. Игорь, что скажешь?
Цитата: Pavel0861 от 09 апреля 2013, 16:07:32Игорь, гидрач-то здесь при чем?
Паш
Трубка картерных газов между двумя сосками идет вниз, в картер, но подсоединяется внизу гидрача
А по поводу угла - на ПМСах 0,3 в основном вижу
На ШФМ от 1,3
gregrekАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 09 апреля 2013, 16:07:32Если зажать 170 шланг, будет сильнее сосать через 146 и 152.
А я попробую их оба зажать сейчас !
gregrekАвтор темы
Игорь, все правильно, свист от трубки, шипение в районе гидрача (при повороте руля усиливается).
Цитата: Игорь от 09 апреля 2013, 16:17:58Трубка картерных газов между двумя сосками идет вниз, в картер, но подсоединяется внизу гидрача
На 112-м моторе???
gregrekАвтор темы
Вот видео MVI_2460
Лучше это видно когда второй раз зажимаем этот патрубок. Двигатель не прогрет, на прогретом еще ощутимей разница в работе.
Сейчас будет второе видео но там по моему гур сам по себе шипит.
gregrekАвтор темы
А вот второе со стороны гидрача. Но я уже думаю что он никакого отношения к этому не имеет. Не помню шипел он раньше так или нет. Когда руль ровно не шипит, как поворачиваешь его немного начинает шипеть. Хотя ему год всего. Фирма ZF.
https://www.youtube.com/watch?v=AOOfHQEQMLA
Цитата: gregrek от 09 апреля 2013, 17:25:21А вот второе со стороны гидрача
Уровень, я надеюсь, в норме?
Открой крышку бачка гур на заведенном двигателе. Бурления в бачке быть не должно. В идеале движения масла быть вообще не должно.
