Подсос вохдуха, нужен адекватный человек который его найдет.
Автор gregrek, 09 апреля 2013, 10:25:15
Цитата: gregrek от 09 апреля 2013, 13:46:41По делу то инфы 0...
А по делу хороший подсос будет виден на компьютере по работе лямбды.
Добрый
Цитата: gregrek от 09 апреля 2013, 12:33:44А как снять его ?
Ручку переключения света выдергиваешь на себя, под ней гайка, окручиваешь ее. Все.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
gregrekАвтор темы
Нет, обычный кондей. Самое что странное шипение происходит при нажатии газа, но звук как будто уже из другого места - откуда то из центра что ли...
gregrekАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 09 апреля 2013, 14:00:43А по делу хороший подсос будет виден на компьютере по работе лямбды.
Если я не ошибаюсь, то они показывают 0 - 1 %. Если это показания с них. Я так понимаю коррекции что ли .
gregrekАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 09 апреля 2013, 12:12:23Если мы про один и тот же шланг говорим, то кислородом там и не пахнет - через него создается разрежение в системе рециркуляции картерных газов. Больше тебе скажу, у 90% 112-х моторов эти маленькие отверстия в клапанных крышках забиты наглухо, что не мешает им ездить.
Вот на этой картинке <img src="http://s1.ipicture.ru/uploads/20130409/QJHSOVWL.png" border="0">  Шланг под номером 170. Свист оттуда. Если его зажать свист пропадает но двигателю становится плохо.
Цитата: gregrek от 09 апреля 2013, 14:36:31двигателю становится плохо.
Повторю, у большинства 112-х моторов отверстие в клапанной крышке, куда подходит этот шланг, забито. В чем выражается это "плохо"?
gregrekАвтор темы
Отверстие не забито это 100%. 2 недели назад все снималось и чистилось еще раз, за одно с другими процедурами по мотору. Чистка вентиляции опять же проводилась за последний год 2 раза. Разъемы, трубки - все новое. Штуцер этот со снятой крышкой продувается без усилий ртом. "Плохо" означает пытается заглохнуть что ли, но не глохнет  :rus_alkan:
Цитата: gregrek от 09 апреля 2013, 14:54:03"Плохо" означает пытается заглохнуть что ли, но не глохнет
В какой момент двиг пытается заглохнуть? Когда снимаешь шланг? Так это нормально, мимо расходомера начинает идти лишний, неучтенный воздух. Если заткнуть шланг, обороты должны выровняться. Так?
gregrekАвтор темы
Я его не снимал, на заведенном моторе просто брал и зажимал его посередине плоскогубцами. Двигатель начинал "задыхаться" что ли. Не знаю как это еще описать. В этом то и суть что это всего лишь вентиляция, и я так понимаю через эту вентиляцию воздух опять попадает во впускной коллектор. Но почему тогда начинает задыхаться ?
может у него отверстия в крышках рассверлены и система к этому адаптирована (смотрим адаптации). Тогда если шланг зажать то смесь становится переобогащеная и это видно по работе мотора. Но секунд через 20 это пройдет
Цитата: gregrek от 09 апреля 2013, 15:17:42Двигатель начинал "задыхаться"
Получается, что вентиляция картера - это чуть ли не единственный путь, по которому воздух попадает в мотор. Это возможно только в том случае, если через дроссельную заслонку поступает очень мало воздуха - воздушный фильтр или забит, или ты его замотал в полиэтилен (чтобы меньше пачкался), или ты при сборке забыл в воздуховоде тряпку. Больше вариантов нет. По крайней мере, у меня.
Цитата: hfmscаn от 09 апреля 2013, 15:29:38может у него отверстия в крышках рассверлены
Должны быть порядка 1,5 мм.
Цитата: gregrek от 09 апреля 2013, 13:46:41Вот ты например знающий, и что? По делу то инфы 0...
не научился по звуку, услышанного другим человеком, машины ремонтировать
Тебе и Паша, и многие другие дают дельные советы по поиску неисправности - ты же только огрызаешься, я все сделал уже, я все знаю
Писать тебе что то еще, и ждать порции неудовольствия от тебя - я не хочу и не буду
Удачи в поиске свиста
Игорь, сейчас к людям надо помягше. А на вопросы смотреть ширше.  :D
