панель приборов
Автор дмитрий 252, 23 августа 2010, 21:11:38
дмитрий 252Автор темы
подскажите кто знает лампочки в приборку продаются в любом магазине запчастей ии\ли нужен специальный маг?
нужно знать тип лампочки, который тебе нужен.
Викинг
дмитрий 252, смотря какие лампочки, там их несколько типов, есть OSRAM 1,2 W 12В - они подсвечивают часы, пробег, красные зоны на спидометре, тахометре. Есть другого типа, которые подсвечивают кнопки индикации. Продаются в запчастях для иномарок, первый тип, что я описал купил вчера по 27 рублей в магазине для запчастей. Проще взять лампочку и пойти с ней в магазин :)
Dragon
это-то понятно! тока надо приборку 2 раза разбирать... можешь подсказать, какая лампочка под сами приборы идёт? у меня температура почти не подсвечена и крайняя зона тахометра. по ходу, 2 лампочки накрылись. но тебе виднее, я-то в приборку ещё не лазил! машинка - С180 95 год
спасибо заранее :flag:
Зачем два раза? Подьехал к магазину, снял приборку( 5 мин), вынул лампочку и вперед!
Викинг
Dragon, как раз вот эти OSRAM 1,2 W 12В - черная маленькая круглый ободок, сзади пластиковый шестигранник, как-то так.
Николя
У меня температура тоже почти не подсвечивается,снимал приборку,там прямой лампочки не температуру нет,подсвечивается через отражатель,но похоже нужно лампочку помощьнее,видимо конструктивный недостаток.Подсветить полностью сектор температуры я так и не смог,тоже думал лампочка перегорела,оказалось нет.У меня приборка дорестайл 1994 год,не VDO,без термометра.У Кonstantinа в клубной разборке купил приборку VDO с термометром.Tак вот, там система рассеивания и подсветки сделана немного подругому,пробовал ее ставить вместо своей приборки,все сектора подсвечиваются нормально.Но все ровно оставил свою приборку, так как пробег на Костиной не нравится 300 с копейками.Единственное, что переставил c Костиной приборки в свою,так это термометр,собственно ради него она и покупалась.
Викинг
Николя, я вот думаю тоже датчик туда с экраном поставить, он туда легко у тебя встал и со штатной проводкой?
Dragon
а это мысль! :idea:
у меня такая проблема: треснуто стекло приборки. подскажите, как оно крепится? трещина вертикальная, над тахометром, примерно 2 см от края, причём она от края до края. но стекло вроде не разваливается. вот поэтому и не хочется снимать её у магазина...
Николя
Стекло с корпусом приборки одно единое целое,нужно весь корпус менять.А приборы вынимаются из корпуса назад,там на корпусе приборки защелки пластмассовые,их отжимаешь и вытягиваешь все потроха.А на счет снять приборку у магазина,ты вообще ее хоть раз снимал?Просто у меня чтобы снять приборку нужно руль снимать и снизу под рулем пластиковый кожух или низ торпеды,как угодно назови.Ито руками снизу не могу ее выдвинуть,приходится большой широкой отверткой выдавливать ее наружу,очень туго сидит.Снимал 3 раза и все 3 раза такие заморочки.Так,что у магазима мою точно не снимешь,тем более спец крючками.И еще когда будешь прибору вытаскивать и отключать разъем,ключ зажигания не поворачивай,а то ошибка SRS появится,удалять придется.Или лучше клему с аккумулятора скинь.
Николя
Термометр идет без проводки,он запитывается от самой приборки.Внутри самой приборки сделана разводка,а термометр как микросхема с ножками,на термометре "папа"(вроде 10 ножек),а на приборке, когда заглушку вытащишь, увидешь контакты "мама".Просто вставляешь туда термометр и все.Только  нужно будет прокинуть 2 провода от датчика температуры( под бампером),и подключить к разъему в приборке.Контакты в разъеме обозначается A1,2.Полярность значения не имеет.Фотоотчет есть,думаю ты его видел,если че набери в поиске "Схема градусника"
Bulat
всем привет,у меня такой вопрос:при включении зажигания должна ли загораться лампочка SRS на панели,или же она только при неисправности горит?лампочка целая,но при диагностике сказали что она перегорела.
Николя
Да тебе вроде в другой теме ответили уже,должна загороться и гаснуть через сикунду после поворота ключа в первое положение.Пробуй поменять лампочку,выкрути в любом месте приборной понели и поставь временно для проверки.
Bulat
я не туда скопировал,извините:)
