панель приборов
Автор дмитрий 252, 23 августа 2010, 21:11:38
voranvlad
английская приборка выглядит как американка, по внешнему радиусу мили, по внутреннему километры.
спасибо за разъяснение. буду брать
А если картинку с цифрами от старой поставить, то, наверное, будет все ОК.
разрисовка если тока совпадает
Давид
Зачем два раза? Подьехал к магазину, снял приборку( 5 мин), вынул лампочку и вперед!
Уважаемый, пожалуиста, обясни как снять приборку за 5 мин. Спасибо
Давид
dimonchik123
скажи пожалуйста, как разобрать приборку, лампочки надо поменять.
Dimon39
снимаешь руль, предворительно скинув клемы с акума, и вынимаешь приборку, отключаешь её и аккуратно выкручиваешь лампочки, там пластиковые цоколи... меняются легко)
Отредактировано Dimon39 (2011-03-06 22:23:35)
KaMaToZnIk
подскажите пожалуйста, не горит лампочка подсветки пробега, где нужно копать? ставил 2 лампочки и они не горят, а ставить и снимать приборку постоянно геморно, как проверить на снятой приборке?
WDB2020181A114390
