Вентилятор крутит на максимальных оборотах. Поменял уже все датчики, проблема
Автор Che Guevara, 05 апреля 2013, 22:16:03
Che GuevaraАвтор темы
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу совета и помощи, ибо реально уже перепробовал уже все что можно, перерыл весь форум, ездил по многим сервисам -  безрезультатно!!
Ситуация такая.
Накрылся блок управления вентилятором, пришлось временно отключать предохранитель чтобы не крутило вентилятор, пока машина стоит заглушенная на парковке.
Одним прекрасным днем забыли воткнуть обратно предохранитель- результат- закипела с прорывом радиатора.
Итог- заменен радиатор, заменен блок управления вентилятором, заменены датчики (на двигателе и в расширительном бачке)
По результатам имеем- горят ошибки радиатора и омывайки. Заменен датчик уровня омывайки, безрезультатно.
Что сейчас витоге- крутит вентилятор на максимальных оборотах- шум такой, что машину слышно за 100 метров, вблизи можно оглохнуть.
Что за причина-никто незнает вообще!
У кого какие мысли. Потому что реально- проблема уже пару месяцев парит, по сервисам замучался ездить. В клубном тоже ничего незнают (спрашивал у них еще когда меняли блок управления вентилятором)
С уважением!
Добавлю что машина-рестайл, 97 год.
Радиатор- одновентиляторый, неоригинал
Охлаждение - с расширительным бачком
Ситуация такая.
С уважением!
Диагностику делал?Чем диагностировал и какие ошибки выявлены?
Диагностику не делал..
Не везде есть разьемы.
Так совпадало- что где можно было делать, специалисты уверяли что и так все понятно, и типа все решится.
То блок управления, то еще что то. какие то воросы решались действительно, но вот эта осталась. она впринципе и была изначально тоже..
Кто подскажет -  де диагностику можно сделать с последующим разрешением проблемы или нормальным электриком.
Потому что до кучи имеются вопросы- не горит ближний свет (одна из лампочек)
и иногда начинается котовасия- загорается аккумулятор (стоит новый) и мигают огоньки приборной доски)
Был эпизод что сами хаотично мигали поворотники.
Были пару случаев что ключ в замке зажигания после вытаскивания не щелкал и крутились вентиляторы в салоне (на малых оборотах)
Но сейчас этого нет. было где то с месяц назад пару раз
Делай диагностику "Старом",обнуляй ошибки,а там и видно будет ;) Диагностика должна все выявить...
Цитата: Che Guevara от 05 апреля 2013, 22:47:35Диагностику не делал..
:al:
D_Godunov
Цитата: D_Godunov от 05 апреля 2013, 22:56:03вискомуфту (она же вязкостная муфта) меняли?
каким местом читаешь?
Цитата: Che Guevara от 05 апреля 2013, 22:17:32Добавлю что машина-рестайл, 97 год.
я не понял----заменили блок (новый? оригинал? б\у?)  и вентилятор по-прежнему крутит на МАХ ?
Цитата: Che Guevara от 05 апреля 2013, 22:16:03заменены датчики (на двигателе и в расширительном бачке)
а вот здесь поподробнее
какие номера поставили? И чего вовобще меняли
Какой ВИН у машины?
в добавку, для любителей не делать диагностику - при снятом штеккере с ДМРВ, даже на исправном двиге начинает крутиться кулер
:Laie_67:
Цитата: Almay от 05 апреля 2013, 23:03:09я не понял----заменили блок (новый? оригинал? б\у?)  и вентилятор по-прежнему крутит на МАХ ?
Так бывает, когда блок управления двигателем что-то не видит. Типа аварийного режима, чтобы не закипятить мотор.
D_Godunov
Цитата: Игорь от 05 апреля 2013, 23:02:17каким местом читаешь?
а ты умеешь быть учтивым
дальше первого сообщения не читал
Che Guevara,ты откуда сам то,из какого города?И профиль заполни ;)
