Вентилятор крутит на максимальных оборотах. Поменял уже все датчики, проблема
Автор Che Guevara, 05 апреля 2013, 22:16:03
Цитата: D_Godunov от 05 апреля 2013, 23:10:44а ты умеешь быть учтивым
извини - если зацепил (после 3 литров пива я)
Цитата: Дмитрий585.67 от 05 апреля 2013, 23:13:22,ты откуда сам то,из какого города?
верно замечено
D_Godunov
Che GuevaraАвтор темы
Цитата: Дмитрий585.67 от 05 апреля 2013, 22:53:18
Цитата: Che Guevara от 05 апреля 2013, 22:47:35
Диагностику не делал..
Не везде есть разьемы.
Так совпадало- что где можно было делать, специалисты уверяли что и так все понятно, и типа все решится.
То блок управления, то еще что то. какие то воросы решались действительно, но вот эта осталась. она впринципе и была изначально тоже..
Делай диагностику "Старом",обнуляй ошибки,а там и видно будет ;) Диагностика должна все выявить...
Я понял!
с этого начинать нужно конечно. Моя промашка..
Цитата: Che Guevara от 05 апреля 2013, 22:17:32
Добавлю что машина-рестайл, 97 год.
Радиатор- одновентиляторый, неоригинал
Охлаждение - с расширительным бачком
Che Guevara,ты откуда сам то,из какого города?И профиль заполни ;)
Да был заполнен.. видимо форум обновляли. все слетело.
сейчас вин забью и прочее..
Цитата: Almay от 05 апреля 2013, 23:03:09
я не понял----заменили блок (новый? оригинал? б\у?)  и вентилятор по-прежнему крутит на МАХ ?
да. изначально пробовали- ставили б/у. ничего не дало.
поставили новый, тоже самое.
Цитата: Игорь от 05 апреля 2013, 23:04:38
Цитата: Che Guevara от 05 апреля 2013, 22:16:03заменены датчики (на двигателе и в расширительном бачке)
а вот здесь поподробнее
какие номера поставили? И чего вовобще меняли
Какой ВИН у машины?
в добавку, для любителей не делать диагностику - при снятом штеккере с ДМРВ, даже на исправном двиге начинает крутиться кулер
сейчас номера и прочее найду...
вин WDB2020181A543781
Датчик, который стоит в расширительном бачке охлаждающей жидкости: A 129 545 02 24  (родной)
датчик уровня омывайки- SWAG   10 92 3942
skyloord
если один из датчиков умер то и будут 2 ошибки сразу так как они взаимо связаны. у меня была проблема.  датчик который на радиаторе в штекере сломался провод.
Gliese583
попробуй отключить блок управления кондёром и отопителем, скорей всего вентиляторы остановятся. както на 202 мерсе такое было. в случае удачи меняй его
С любой ситуации найден выход
Я писал выше- что поменяны оба! это коды тех что сейчас поставил..
мм. попробую.. найти его теперь. сейчас по поиску на форуме поищу где он есть.
из особенностей- вентиляторы в салоне работать стали одновременно с проблемой с вентилятором радиатора- в 5 раз медленнее. практически воздух не гонят. воздуха в машине порой не хватает..
может правда с ним связано...
год назад машина попала под сильный дождь и из системы вентиляции вода в салон залилась.. я еще тгда подумал, как бы это не закончилось какой-нить фигней.. может в как то в блок управления печкой попала и коротит там теперь..
Где его найти и как добраться..
Serg
Цитата: Che Guevara от 06 апреля 2013, 10:38:08может в как то в блок управления печкой попала и коротит там теперь..
маловероятно, сам ежик  герметичен
Gliese583
ещё датчик вкл вентилятора стоит на самой системе трубок кондиционера. точное местоположение за левой фарой на влагоосушителе.  либо он либо блок упр. AC
gregrek
Че, не знаю как у тебя а на 112 моторе при неисправной датчике температуры двигателя вентилятор крутится на полную мощность. Это собственно основной способ проверки блока управления вентилятором. Если при подключении напрямую вентилятор крутит шустро и при отключенном датчике температуры двигателя через блок нет - замена блока управления как правило. Думаю тебе надо в этом направлении думать.
