Тюнинг компрессора часть 2
Автор Альберт942, 21 апреля 2012, 22:05:13
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
adik590
#540
Гремит тот что на муфте. А чтобы сам шкив снять, съемник не нужен?
ПС: ну да, стачивать  :mail1:  :yes3:
Adam_F
единственный съемник который нужен это для стопорных колец. более шкив уже ничего не держит. сняли кольцо. сняли руками шкив. внутри так же стоит стопорное кольцо
MB C180Z / exhaust Lorinser
Adam_F
а ну и самый главный момент это не потерять регулировочные шайбы на крышке муфты. их там 4шт такие тоненькие маленькие
adik590
Adam_F, огромное спасибо. Дашать стало легче  :bz:
Adam_F
не стоит благодарности. мы клубни по мимо того чтоб стсовокупляться над другими, должны еще и иногда помогать  :hihi:
adik590
Да, и еще один момент. Ремень тот же пойдет (имею ввиду, что у натяжителя хватит запаса) или под замену. Если да, то от какой модели подходит
Adam_F
Если будет стачиватся шкив то ремень уже под замену. брать по длинне чтоб подходил любой с маркировкой 6РК
adik590
Спасибо за совет. Жалко конечно, только недавно поменял на оригинал. А неужели натяжитель не зажмет какие-то 3-4 мм? Проверено?
Adam_F
Попробуй. возможно и зажмет.
KilimandjarO
а на сколько максимум можно сточить его ? у меня стоит уже 192 мм шкив, если сточить с компрессора на 5 мм как раз будет под заводской ремень )
zlak99
количество регулировочных шайб бывает самым различным. НЕ обязательно 4. может вообще не быть, а может быть 10)) причем разной толщины.
Откуда такой шкив взялся 192? ну и как то с математикой не очень - длина окружности это не тоже самое что диаметр))) она изменяется на бОльшую величину.
KilimandjarO
ну у нас стандарт же помоему 187 ? а у меня 192 мм из германии
KilimandjarO
у меня эти регулировочные шайбы вообще съелись почти как лезвие стали ... и зазора из за этого почти не было ... выкинул их простую шайбочку поставил нормально пока все уже больше 6 месяцев )
KilimandjarO
и так все же сколько максимум можно сточить с компрессора безболезненно ?
zlak99
пока шкив не развалится)
