Меняю прокладку ГБЦ на 111-ом моторе. Нужна помощь знающих людей
Автор SVD, 27 марта 2013, 16:02:13
Брал себе вот такой комплект, вроде пока все держит
SVDАвтор темы
Pavel0861, Павел, кстати да! Вылетело из головы про это спросить!
Посоветуете только 2 трубки эти взять? Или еще что?
Знакомый сказал, что проверить вентиляцию картера можно легким способом. При работающем двигателе, вытащить масляный щуп. Если пойдут пары - значит забито.
Насколько верное данное утверждение?
SVDАвтор темы
Дим, просто я уже оригинальную прокладку заказал, вот и приходиться отдельно кольца докупать)
Цитата: SVD от 27 марта 2013, 19:06:54Посоветуете только 2 трубки эти взять? Или еще что?
сам тройничек можно еще взять, так как у некоторых при демонтаже он рассыпается
SVDАвтор темы
Дим, спасибо, учту! :ay:
Номерок его какой?  :ah:
Kan
Цитата: Gins от 27 марта 2013, 16:42:53Наверное успокоители
Исполнители - это те, кто все это менять будет. Очень много зависит от них  ;)
SVDАвтор темы
Вроде люди авторитетные!
Цитата: SVD от 27 марта 2013, 19:06:54Если пойдут пары - значит забито.
Трубка масляного щупа на Мерседесах достает до самого дна поддона, то есть ниже уровня масла, если система вентиляции забита напрочь и давление в картере повысится, то из трубки пойдут не пары - оттуда ударит фонтан масла  :D
Нужны будут еще два резиновых колечка (в оригинале одно красное, другое черное) в переднюю крышку. И алюминиевые кольца для натяжителя цепи, тоже два. Попробую найти номера.
SVDАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 27 марта 2013, 19:16:19Трубка масляного щупа на Мерседесах достает до самого дна поддона, то есть ниже уровня масла, если система вентиляции забита напрочь и давление в картере повысится, то из трубки пойдут не пары - оттуда ударит фонтан масла
Я у себя вытаскивал щуп. Все отлично было :cf:
SVDАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 27 марта 2013, 19:16:19Нужны будут еще два резиновых колечка (в оригинале одно красное, другое черное) в переднюю крышку. И алюминиевые кольца для натяжителя цепи, тоже два. Попробую найти номера.
Буду очень признателен :good: :bz:
A 017 997 21 48 и A 021 997 07 48 резиновые
N 007603027101 уплотнение натяжителя цепи
Цитата: Pavel0861 от 27 марта 2013, 19:16:19И алюминиевые кольца для натяжителя цепи, тоже два.
Pavel0861, там два разных идет , одно
Цитата: Pavel0861 от 27 марта 2013, 19:23:32N 007603027101
а второе N007603020100. Я себе как раз такие брал
SVDАвтор темы
dimonchik123, Pavel0861, Ребят, ну вы конечно монстры, в хорошем смысле слова! Все оперативно и понятно! Безмерно благодарен :bz:
