Датчик наружной температуры воздуха
Автор Momel, 08 марта 2013, 14:09:57
MomelАвтор темы
Здраствуйте, у меня такая проблемка, меср 93 г.в. 2.0D 601 двигатель с кондером, старый хозяин красил бампер и датчик температуру не вставил или его вообще там не было, отверстие для него имеется, но суть не в этом, у меня нету ни каких проводов для него, откуда идут провода для данного датчика, может есть у кого схемка подробная, или на фото кто покажет, куда они выходят ..... Заранее спасибо
WDB2021201A006296
Викинг
А в приборке экранчик есть под него?
MomelАвтор темы
Да, экранчик есть, зимой бывало его клинило, покажет температуры - 38, а потоим и вовсе не показывает, просто подсветка горит, просто дело в то, что я не знаю от куда провода эти идут на датчик. внизу у бампера смотрел ничего нету ...
WDB2021201A006296
dallasdiamond
 Может он его спрятал куда в другое место? Когда его нет, или обрыв, экран не горит вообще.
MomelАвтор темы
так откуда провода выходят ??? что бы найти его
WDB2021201A006296
Klide
в крыле посмотри, у меня его туда закинул старый хозяин)))
Mercedes Benz.
Викинг
Если -38 - значит обрыв точно где-то есть и замыкание его на массу. Провод из косы приборки идет, смотри выход от вакуумника и ниже где то кусок провода ищи.
MomelАвтор темы
С косы приборки там 2 провода ??? и какого они цвета ?
WDB2021201A006296
dallasdiamond
Зеленый и коричневый.Могу ошибаться.
MomelАвтор темы
Смотрю по схемам коричневый масса , а зеленый у меня идет на датчик температуры охлаждающей жидкости
WDB2021201A006296
Ярослав Сергеевич
Вот, и мне тема очень интересна. По вину датчик есть, по факту - весь бампер обнюхал, ни датчика, ни проводов.. А табло в приборке есть, постоянно горит просто подстветка. Как то, еще в начале эксплуатации, был дохлый аккум, и при практически полной разрядке табло высвечивало -38 градусов.
MomelАвтор темы
У меня точно такая же херня .... Если бы кто показал откуда эти провода под капотом выходят или уходят ...
WDB2021201A006296
dallasdiamond
Где они выходят в капот ты не увидишь,  они идут в косе и где-то в районе низа левой фары или (осушителя, если есть) выходят 2мя проводами с разьемом под датчик.Может оторваны, отрезаны.Или вообще что с проводкой меняли.Нужно разбираться от приборки тогда.
Klide
Надеюсь так понятнее
Mercedes Benz.
MomelАвтор темы
ОО, вот это достойный ответ, пойду искать ) спасибо
WDB2021201A006296
