Датчик наружной температуры воздуха
Автор Momel, 08 марта 2013, 14:09:57
KaMaToZnIk
подскажите пожалуйста датчик наружной температуры устанавливался на всех элегансах? есть возможность приобрести приборку от элеганса 1995 г. месяц к сожалению не знаю, продавец по этому поводу ответить не может
WDB2020181A114390
Klide
давай вин, пробьем))
Mercedes Benz.
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Klide
Mercedes Benz.
Цитата: KaMaToZnIk от 09 марта 2013, 15:08:07датчик наружной температуры устанавливался на всех элегансах?
Нет. Достаточно снять заднюю крышку приборки и глянуть на место , где должен стоять дисплей температуры. Если стоит- значить есть, если заглушка (как у меня :()- то нифига там нет
KaMaToZnIk,  на приборке от Елеганс дисплейчик будет наверняка
зы: и вроде с 95го года  эта опция перешла в "базу", т.е. в ВИНе не отображается
Цитата: Almay от 09 марта 2013, 20:31:56на приборке от Елеганс дисплейчик будет наверняка
Саня! Не факт! У меня же элеганс и приборчика нет нифига :(
Цитата: dimonchik123 от 09 марта 2013, 20:43:51элеганс и приборчика нет нифига
диназавры не обсуждаются  :hihi:
А если по теме, то как я понял, можно доставить этот дисплей с донорской приборки если есть разьем под него и подав напряжение на контакты (не помню уже какие :de:) фишки  и установив сам датчик под бампер
KaMaToZnIk
слышал что сам датчик можно брать ВАЗовский, если и вправду на приборке окажется датчик температуры и по разъемам подойдет на мою, то скорее всего у меня появится еще одна опция :hihi:
WDB2020181A114390
KaMaToZnIk
dimonchik123, а может все таки у вас приборка менялась? или этим датчиком вообще не пахнет:?
WDB2020181A114390
Цитата: KaMaToZnIk от 09 марта 2013, 21:08:35а может все таки у вас приборка менялась?
Неа, у мну все родное стоит! :good:
Цитата: KaMaToZnIk от 09 марта 2013, 21:08:35этим датчиком вообще не пахнет:?
Именно так!.... и по ЕПС не бьется
KaMaToZnIk
Цитата: dimonchik123 от 09 марта 2013, 21:10:26Именно так!.... и по ЕПС не бьется
ну теперь буду знать, а не хотите ли его установить? :)
WDB2020181A114390
