Датчик наружной температуры воздуха
Автор Momel, 08 марта 2013, 14:09:57
Цитата: KaMaToZnIk от 09 марта 2013, 21:13:12хотите ли его установить?
Если найду дешево донорскую приборку, то с удовольствием.....надо свою еще внимательно рассмотреть, на предмет наличия контактов для дисплея
KaMaToZnIk
Цитата: dimonchik123 от 09 марта 2013, 21:16:17Если найду дешево донорскую приборку, то с удовольствием.....надо свою еще внимательно рассмотреть, на предмет наличия контактов для дисплея
а принцип работы какой? у меня скорее всего нет никаких разъемов для него, что куда подключать? откуда берется питание?
WDB2020181A114390
Цитата: KaMaToZnIk от 09 марта 2013, 21:19:43а принцип работы какой? у меня скорее всего нет никаких разъемов для него, что куда подключать? откуда берется питание?
Вот вроде Викинг ставил себе https://w202club.su/index.php?topic=13546.msg359670#msg359670
Ярослав Сергеевич
Нашел у себя в районе блока АБС торчащий провод с двумя жилами - зеленого и коричневого цвета, уходит напрямую к приборке, вроде. Полагаю, это он, но разъемов под датчик нету, хотя на кончиках проводков остались следы припоя
dallasdiamond
Он! Я датчик брал за 500р на разборке , попроси- отрежут с проводами и разьемом.
Ярослав Сергеевич
Дмитрий, спасибо, что до конца развеял мои сомнения. В понедельник покачусь на разборку, и так и поступлю! :good:
dallasdiamond
Не за что, главное чтобы все заработало!
Klide
Цитата: KaMaToZnIk от 09 марта 2013, 21:06:16
слышал что сам датчик можно брать ВАЗовский, если и вправду на приборке окажется датчик температуры и по разъемам подойдет на мою, то скорее всего у меня появится еще одна опция :hihi:
подходит от 2114-15 себе хотел ставить, но он не держится в бампере нужно колхозить.
Mercedes Benz.
KaMaToZnIk
Цитата: Klide от 10 марта 2013, 13:44:46подходит от 2114-15 себе хотел ставить, но он не держится в бампере нужно колхозить.
понял, спасибо!
WDB2020181A114390
Ярослав Сергеевич
Воткнул датчик от десятки - все работает, осталось найти, куда бы его комфортно приспособить
Klide
на скотч двухсторонний 3м фирма, говорят стоит никуда не девается уже год точно)))
Mercedes Benz.
dallasdiamond
3м только срезать, если хорошо обезжирить))))
Klide
в смысле срезать, кусочек скотча на датчик клеишь и в нужное место)))
Mercedes Benz.
dallasdiamond
Я про то что 3м хороший скотч.Просто так не оторвать потом, если 2плоскости приклеить.Что ему и нужно)
Klide
что нам в принципе и нужно, а потом если что вырвем с корнем  :winkwink: :hihi:
Mercedes Benz.
