Помогите с порядком действий ошибка 021
Автор SergeyTer, 04 марта 2013, 14:25:34
не понял... щупы омметра подключены на 5 и 6 дросселя и там всегда 0, даже когда тапок жмем (дроссель открывается)? если так, то смотри отчего так... может микрик не размыкается, или проводка коротит..
хотя сообщением выше было написано ровно противоположное "на 5 и 6 контактах тестер ничего не показывает, "
Никита-Беларусь
да,когда щупы тестера на 5 и 6, на дисплее показание 1 во всех положениях педали газа,оно не изменяется, хотя слышно как микрик щелкает
Никита-Беларусь
Цитата: hfmscаn от 08 апреля 2017, 21:12:04а логи можно увидеть ?
а какие логи надо,просто в папке с программой сохранились какие-то?
Groda_Pavel
если я правильна знаю то 1 это замыкание
Никита-Беларусь
Прошу прощения,не правильно выбрал режим измерения сопротивления,перемерил и получилось 1 и примерно 640 ом
измерять нужно в положении 2к, потому что сопротивление в цепи может быть 600 Ом...
и если даже при этом всегда кажет 1, то проверять провода от разъема до микрика
логи пишутся автоматом в папку LOGS, нужно просто упаковать папку и прислать...
Никита-Беларусь
Разобрался,выше написал, папку перешлю немного позже.
