не заряжается аккумулятор
Автор oleg/kolesnikov, 24 февраля 2013, 17:26:57
oleg/kolesnikovАвтор темы
здравствуйте у меня w202 c200diesel 1993 г.в. не заряжает аккумулятор генератор отрмонтирован без аккумулятора работает я грешу на провод плюса должно ли быть при прозвонки плюса и массы какого то сопротивления с выключенными приборами
Fallen Religion
в заведенном состоянии должен выдавать не менее 14 v
Что делали с геной ?
voyaka
ремень на месте? :D Шутка. Смотри провода :yes3:
Серебристый W163 ML350
Если заводится с аккума - это уже показатель того, что провода скоее всего живы, возможно аккум умер и не принимает зарядку.
аккумулятор новый плотность напруга в норме с генератором возил на специализир станцию поменяли счётки диодный мост подшипники на стенде проверили все в поряде. С контакта 15 замка зажигания розовый провод с красной полосой уходит на блок предохранитлей под капот и там несколько предохраителей показывают на прозвонке с массой минусом сопративление при выключенных приборах так должно быть
Fallen Religion
На некоторых приборах есть постоянный плюс, номера предохранителей.
Цитата: oleg/kolesnikov от 24 февраля 2013, 17:26:57без аккумулятора работает
А он ему нужен ?  :hihi: ему аккумулятор только на запуск нужен.
Посмотрите напряжение на заведенном авто.
еще от перепада напряжения нужен чтоб лампочки не сгорели когда газуеш
Arman
#8
Олег- на редких 202ых имеется предохранитель между аккумом и геной. Он расположен в моторном отсеке со стороны водителя на арке колеса в черной коробке.
Туда еще подходят 2-3 толстых силовых провода. Проверь есть ли он у тебя.
Вот нашел фотку предохранителя
у меня в зависимости от нагрузки, электроклимат в режиме диагностики выдает от 13.3 до 13.7
и держит стабильно.
я обычно меряю на Ген, на левом крыле и на клеммах
Fallen Religion
Лукас,
Тоже нормальное напряжение.
Но у меня 211 ругается если оно меньше 14.
Может тут еще от машины зависит (хотя вроде у всех одно)
Поменял таблетку, щетки и меньше 14.2 не выдает.
При всех потребителях. А так 14.4 - 14.6
Klide
Mercedes Benz.
заводиш скидываеш клемы включаеш свет и пр. нагрузки если глохнет значит генератор не работает или может просто свет не гореть
oleg/kolesnikov,
НЕ НАДО ТАК ПОСТУПАТЬ!
АКБ отчасти является регулятором\компенсатором напряжения в сети: если произойдет скачек тока, то на кого в первую очередь ЭТО подействует?! любой "тонкий\нежный" прибор в сети: датчик, мозги и прочее
