не заряжается аккумулятор
Автор oleg/kolesnikov, 24 февраля 2013, 17:26:57
у меня на любых оборотах держит +\- 0,1
то есть у меня так: заряд 13.7, включаем половину потребителей 13.5-13.6, включаем ВСЁ что можно 13.3
хоть газуешь хоть нет (ИМХО, это не ТАЗ)
oleg/kolesnikovАвтор темы
если не тяжело подкинте схему vin:WDB2021201A002384
это пока аккумулятор зацеплен без него перепады больше
а сила тока какая с твоего генератора
дзамболат
кто нибудь подскажите в чем дело???? :dr: у меня такая проблема на w 202 : включаю зажигаение все контрольне лампы загораются и сразу же гаснут остается гореть только лампа аккумулятора. может с замком что то не така???? и генератор не заряжает клейму снимаю и глохнет машина. они как то связаны???? и в чем проблема как устранить????? :al: :de:
voyaka
#20
генератор смотри раз машина глохнет со скинутой клеммой. Вообще так лучше не эксерементировать, пока мозги не спалил. Ремень на месте хоть? )))
Серебристый W163 ML350
brukc
Ребята, такой вопросик, хоть и не первый год, как говорится, за мужем, но-таки спрошу, если акб отсоединить(надо мне) ничего там особого не нарушится? Или не рекомендовано? Хочу домой принести на зарядку........
Цитата: brukc от 17 апреля 2020, 06:06:24ничего там особого не нарушится?
Сбросятся настройки магнитолы и часы на приборке...больше ничего ;)
JekaVlasov
Плюс стеклоподъёмники потом обучить  :yes3:
Старый...но ценный!
brukc
Если магнитола родная, код знаешь?
Цитата: JekaVlasov от 17 апреля 2020, 06:31:04Плюс стеклоподъёмники потом обучить
И датчик положения руля :) Это рестайловые приколы.
это на рестайле, на дорестайле не сбрасываются,....там другая система
Естественно ключ зажигания не оставлять в замке.
Anver
Цитата: Kira от 17 апреля 2020, 06:33:20И датчик положения руля
Опачки, а вот про этот прикол я не знал. А в чем заключается обучение ? и что это дает при вождении?? Просто где-то видимо контакт гуляет и самопроизвольно происходит включение ламп салона и одновременно сбиваются настройки окон и люка. Может тут и руль сбивается? И как-то это мне мешает при рулежке? А то я эту штуку честно не знал....
