не заряжается аккумулятор
Автор oleg/kolesnikov, 24 февраля 2013, 17:26:57
Обучение заключается в верчении от крайнего положения до другого крайнего. Когда необучен, на приборке горят лапы BAS-ESP и ABS. На рулёжку не влияет вообще никак. Вроде, часть системы ESP, если ASR, то его нет.
Anver
Цитата: Kira от 17 апреля 2020, 08:14:24Обучение заключается в верчении от крайнего положения до другого крайнего. Когда необучен, на приборке горят лапы BAS-ESP и ABS. На рулёжку не влияет вообще никак. Вроде, часть системы ESP, если ASR, то его нет.
и еще раз спасибо! С системами ABS и ESR тьфу-тьфу проблем не было.....единственно датчик оккупанта кончается, и когда батарейка сдохла они прям меня напугали своим свечением.
Radist
Цитата: brukc от 20 апреля 2020, 12:39:58
Подскажите,появилась,а вернее видимо и была(я-то недавно владею)поэтому не в теме...,так вот сел аккум,не буду описывать все перепетии,я в БЖ писАл,кому надо тот прочтёт,дело было дней 10 назад.Так вот наконец я добрался и вытащил на свет Божий этот агрегат.Что увидел,а увидел 90Ач,в связи с этим вопрос,наш генератор не зарядит же его? Будет постоянный недозаряд,особенно в условиях зимних,а также редких поездок..,я его электричеством-то за 6-7 час. зарядить не смог,какой там генератор! А ещё и ток утечки присутствует 140 мА.....,короче поставил,дома,на зарядку,заряжу конечно,но что делать,как думаете..,менять?
Сколько можно повторять, не нужно писать во всех темах одновременно.
По теме, мы не знаем какой генератор у вас установлен, т.к. авто больше 20 лет.
Генератор призван подзаряжать аккумулятор, а не заряжать его с нуля.
По поводу утечки, в соседней ветке уже описали принцип ее поиска.
Магнитола какая установлена? Если кытайское какашко или Альпайн, я бы с них и начал, они безмерно жрут в выключенном состоянии.
И сигнализация если не штатная, то тоже может жрать АКБ.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
brukc
И магнитола,хоть не Алпайн,но Пионер и сигнашка не штатная,разумеется...
Radist
Вот и начни с сигналки.
WDB2020181A604763
brukc
Ещё блок бы найти....,ладно,будем разбираться....
Mr.Venik
#36
Кстати. А как померять ток при постановке на охрану? Я у себя мерил при закрытии на штатный ц.з. При активации сигналки, скидывании клеммы и подключения  в разрыв мультика - начинает орать. В пассивном режиме не жрет, выдергивал 2 преда из ее блока - ничего не меняется
WDB2100041A025532
Radist
[/quote]
Все также измеряется.
А при подключении клеммы АКБ, т.к
авто находится в режиме охраны сигнализация думает, что авто пытаются угнать, вот и орет.
WDB2020181A604763
Mr.Venik
#38
Да в том то и соль, что не клеммы АКБ. А мультик в разрыв со снятой "-" клеммой. Начинает орать, соответственно показания на мультике скачут - аварийка и динамик то потрбляют
WDB2100041A025532
Radist
Цитата: Mr.Venik от 20 апреля 2020, 14:47:46
Да в том то и соль, что не АКБ. А мультик в разрыв со снятой "-" клеммой. Начинает орать, соответственно показания на мультике скачут - аварийка и динамик то потрбляют
Значит ток потребления выходит за границы шкалы мультиметра, вот он с ума и сходит.
WDB2020181A604763
Mr.Venik
Так я бы не сказал что сходит. Но аварийка моргает и ревет ревун, соотв цифры на мультике мало того что скачут в такт повпоротам, так не показывают реальной нагрузки в принципе. Как еще померить потребление сигналкой под охраной?  :ah:
WDB2100041A025532
Mr.Venik
Ну вот, чтд. Покупать ради одного раза смысла нет, надо искать у кого есть
WDB2100041A025532
Цитата: Mr.Venik от 20 апреля 2020, 15:28:39надо искать у кого есть
У хороших электриков он должен быть!
Mr.Venik
Бесспорно. Осталось найти хороших электриков  :hihi:
WDB2100041A025532
