Вопрос по "противобуксам"
Автор igor060, 27 октября 2009, 09:12:55
apostol_vitalik
Ребята подскажите, вчера ехал, вдруг загорелась лампочка "BAS ESP" - это что такое и что делать ????????????????
Voiceh
Цитироватьigor060 написал(а):
Про такое вмешательство в автомобиль я даже и не думал потому как это стоит нереальных денег + много гемороя + время + отсутствие специалистов кому бы я доверял !!!!! Самое весомое из вышеперечисленног это конечно же цена. Да и после того как ты вбухаешь кучу бабоса тебя все равно будут чпокать косорукие субарики !Чем интереснее ЧИП тем что стоит копейки 5 - 7 тыщ., прибавляет правда не много, но разница заметна и она радует. Погоняв на ЧИПе и сняв его покажется, что автомобиль не исправен !Я кстати и на бэху хочу поставить ЧИП. Мне кажется на ней он еще более заметней будет чувствоваться.
К слову, сам не проценивал подробно, но от людей, номинально считающихся "в теме" принял, что по сравнению с оригиналом кованые вариации данных деталек не сильно отличаются, чуть ли не +/- 10%, но осноная дороговизна - в работе, т. е. разобрать/поставить/наладить/собрать/настроить.
igor060Автор темы
Для наших авто это лишнее !
Voiceh
Я тоже очень быстро пришел к этому простому, но верному выводу  :glasses:
igor060Автор темы
Наверное проблема с системой стабилизации автомобиля
Су 37
Всем привет!!! Я сдесь пока новичек. Помогите ребята. На приборке не загорается желтый треугольник. Может у меня ЕСП - шки вообще нет ? Вот данные по вину: Номер кузова
Модель    202.024  C 230 KOMPRESSOR
Дата выпуска    09.01.1996
Двигатель    111.975 10 002181
Трансмиссия    717.460 06 948769
www.Mercedes-Catalog.com © Все права защищены
Цвет кузова    189 (черный изумруд металлик (с 1993))
Отделка салона    641A (Ткань черная (с 02.10.1970) Ткань "Милье Милья" черная)
Опции240     Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
412     Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
Люк в задней части кузова, гидравлический (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
515     Радиоприемник Becker СВ/УКВ США
Радиоприемник Becker Avus Kurier СВ/УКВ (с 01.07.1982 по 30.11.1990)
Радиоприемник Becker Europa СВ/УКВ (для США) (с 01.01.1963 по 31.10.1980)
Радиоприемник MB Classic с системой дорожных сообщений (VK) (с 01.07.1992)
531     Автоматическая антенна (с 01.01.1963)
570     Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
580     Кондиционер Tempmatic (с 01.11.1982)
583     Электрические стеклоподъемники передних дверей (с 01.04.1970)
Задний диван с подлокотником (с 01.01.1963 по 28.02.1968)
593     Сигнализация дальним светом фар фар и указатели поворотов, исполнения для Италии (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
Сигнализация дальним светом фар фар и указатели поворотов спереди, прозрачные (с 01.08.1965 по 31.01.1967)
Атермальное заднее стекло (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, однослойное с ленточным фильтром
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, тонированная полоса (с 01.01.1972)
640A     -
654     Шины Phoenix (с 01.01.1963 по 30.06.1972)
Легкосплавные колеса с 5 отверстиями
Спортивная подвеска и легкосплавные колеса AMG с 5 отверстиями (с 01.10.1994)
673     АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964)
806     Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
875     Наклеивающийся светоотражающий знак (с 01.04.1960 по 30.04.1972)
Обогрев системы омывателя стекла (с 01.02.1988)
Обогрев омывателя ветрового стекла (W201)
956     Пакет оборудованиия "Sport" (с 01.11.1991)
Центральных кожух регулятора ХХ, лампы фар янтарного цвета и контрольная лампа (с 01.11.1962 по 30.09.1970)
980     Регистрационное свидетельство
Номера регистрационного свидетельства и технического паспорта автомобиля на этикетке описания типа для экспортных автомобилей (с 01.08.1980)
Бортовой журнал (с 01.01.1964 по 31.07.1980)
Су 37
Medvedev
Так посмотри на приборку когда ключ в замке до зажигания поворачиваешь. Там есть контрольная лампа этих систем. Ну и на центральной консоли должна быть кнопка либо ASRoff либо ESPoff. Если их нет, значит и систем нет.
zari
ESP начали устанавливать в базовой комплектации с 1999г.  до этого только опционально
Су 37
Спасибо парни!!! Самое смешное , что на с 180 94 г.в.  в базовой комплектации треугольник горит. Но никаких доп. кнопок нет.
kuzu
Доброго времени суток. Не знаю увидит кто но спрошу. У меня не горит треугольник, лампочку менял, кнопки АСР или ЕСП у меня нету, Но как мне показалось из багажника в мост провода идут какие то, ну кроме моста там идти больше некуда по этому предполагаю что АСР может быть, ну и буксовать у меня тоже почти не получается может потому что автомат и 1.8 ну и плюс тросик газа обломан (газовать начинает только с половины хода педали газа). Может есть какие то соображения у кого то.
Цитата: kuzu от 05 декабря 2013, 01:45:28Доброго времени суток. Не знаю увидит кто но спрошу. У меня не горит треугольник, лампочку менял, кнопки АСР или ЕСП у меня нету, Но как мне показалось из багажника в мост провода идут какие то, ну кроме моста там идти больше некуда по этому предполагаю что АСР может быть, ну и буксовать у меня тоже почти не получается может потому что автомат и 1.8 ну и плюс тросик газа обломан (газовать начинает только с половины хода педали газа). Может есть какие то соображения у кого то.
Нет у тебя никаких систем кроме АВС.
kuzu
