Не работают 1-й и 4-й цилиндры.Двигатель 111.920 не набирает мощность, троит..
Автор Kramarenko, 22 февраля 2013, 00:36:52
deelMB
Здравствуйте Вы решили данную проблему с 1 и 4 цилиндром  ? если да то как ?
спасибо заранее.
Тут и решать особо нечего. Либо катушке пушной зверек пришел, либо проводке на катушку или форсунки(что чаще всего на дорестайле и происходит :yes3:), либо каскад в ЭБУ сгорел.
Всё это поэтапно проверяется и если надо то меняется.
deelMB
Спасибо, что откинулись.
я Вчера менял катушку одну потом вторую  и так же ВВ провода(имел в запасе одну катушку и так же одну ВВ провод)
  Заводится работает примерно сек.10-20 и опять отключаются 1 и 4 цилиндр. (подозреваю вход к второй катушки провод или как вы сказали ЭБУ)
Я поэтому и не стал отвечать в этой теме - что неизвестно о чем речь
polant
Подскажите вот уже вторую катушку зажигания ставлю а её буквально через день разрывает и не работает 2 и 3.? Проводка была в плачевном состоянии, заизолировал термотрубкой .
Цитата: polant от 05 ноября 2020, 05:10:26Проводка была в плачевном состоянии, заизолировал термотрубкой .
Это не помогает! Меняются все  провода в моторной проводке, причем с разбором и распилом всех фишек. А так и будете менять запчасти, пока не сожгете ЭБУ
Вот как это делается!
https://oldmerin.club/board/index.php?showtopic=209182
Витамин-С
