Не прогревается на холодную!
Автор Rustam.KZ, 13 февраля 2013, 07:10:50
Rustam.KZАвтор темы
ПОдскажите что смотреть в первую очередь? не включается прогревочный режим! машина холодная работает на 500-600 оборотах, бывает и глохнет. Заводится машина все четко, когда прогреется работает тоже отлично. в чем беда?
Запчасти из Европы
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Проводка посыпалась 90%  и 10% дроссель
Rustam.KZАвтор темы
Боюсь двигатель грохнуть! Может быть датчик ОЖ? он отвечает за прогрев машины?
Запчасти из Европы
Цитата: Rustam.KZ от 13 февраля 2013, 07:16:49Может быть датчик ОЖ? он отвечает за прогрев машины?
Может! Но как правило он редко выходит из строя, а вот проводка от него до мозгов - явление обычное для наших машин. Тем более датчик можно проверить, даже не снимая его, достаточно измерить сопротивление на холодную  и на горячую и сверится с таблицей.
Rustam.KZАвтор темы
можно по подробнее, как это можно сделать сподручными средствами??
Запчасти из Европы
Берешь обычный тестер, можно купить на рынке тенге за 500 (если нет такового) выставляешь его на замер сопротивления и далее смотрим мануал http://www.autoprospect.ru/mercedes-benz/c-class/8-2-4-termodatchik-okhlazhdayushhejj-zhidkosti.html
Rustam.KZАвтор темы
а какова температура антифриза, минимальная?
Запчасти из Европы
Цитата: Rustam.KZ от 13 февраля 2013, 07:33:44а какова температура антифриза, минимальная?
Это как? Сколько на улице градусов в момент старта, столько и температура антифриза. А если интересует температура замерзания, то это уже как у тебя набодяжено :al:, мерять надо другим приборчиком, который есть почти в любом СТО занимающимся заменой жидкостей.
Rustam.KZАвтор темы
я имел ввиду сколько будет сопротивление, если температура антифриза -15 по цельсию?
Запчасти из Европы
Если будет больше 2500, значить норма!
Rustam.KZАвтор темы
датчик получается в середине, одноконтактный? проверить его по месту можно? или обязатльно снять?
Запчасти из Европы
Цитата: Rustam.KZ от 13 февраля 2013, 07:50:14датчик получается в середине, одноконтактный?
Нет, одноконтактный- это на приборку. У тебя или двухконтактный стоит или четырех. Снимать, как я и писал, не обязательно. Достаточно замерить перед пуском двигателя и после прогрева, если укладываются цифры в значения таблицы  +- 5%, то можно считать, что он рабочий.
Юрий 434
У тебя система управления PMS или HFM?
VIN: WDB2020241F392203
Юрий 434
Если PMS можешь почитать вот эту темку: https://w202club.su/index.php?topic=15298.30. Человек тоже все перебрал и в итоге ЭБУ :'(
