Кто ставил топливный насос неоригинал?
Автор hotice21, 08 января 2013, 20:42:53
hotice21Автор темы
Кто ставил топливный насос неоригинал? если кто ставил напишите если не трудно то какой фирмы и цену, ну и если замеряли давление то сколько даёт давление или работоспособность
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
MersoMen
AZAROV
Бош либо пирбург . Всё остальное не годно. И насос только предназначеный для "мотрониковых" моторов ! На КЕ-джете давление больше и фильтр на такое не расчитан.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
hotice21Автор темы
просто составляю соц опрос, чтобы доказать в моём городе автосервису что китай насос не может сделать то давление которое необходимо системе и чтобы решилась проблема полубаков
Виктор ты не верно понимаешь проблему китайского насоса. Давление которое нужно он создает, но..... либо не долго, либо не всегда.... :D
Ромати
Поставил Пирбург, все отлично! Все без проблем :)
hotice21Автор темы
полностью согласен с вами, сам так обжогся, пришлось ставить оригинал, но вот два слесарюги на автосервисе утверждают что китай работай также, да и для себя хочу убедится что 200 баксов не зря потратил на оригинал :)
Цитата: hotice21 от 09 января 2013, 00:27:58что 200 баксов не зря потратил на оригинал
Ну считай что убедился... :yes3:
HIK
Очень вовремя поднялась эта темка,да же искать не пришлось!))Как раз насос полетел!!!!!Выходит пирбург самый оптимальный вариант??
Цитата: HIK от 09 января 2013, 01:26:24Выходит пирбург самый оптимальный вариант??
Ну типа того...
самым оптимальным вариантом всегда был оригинал
hotice21,
новый насос выдает давление в системе несколько больше чем этого требуется, излишек стравливается в обратку. давление надо замерять после замены насоса, не важно китай или польша(это там где пирбург собирают) если давление есть 3.5 - 4 ищи проблему в баке
HIK
Macsimus
#12
 Вопрос снят.
Друзей и денег не бывает много.
Macsimus
#13
самым оптимальным вариантом всегда был оригинал-цитата
hotice21Автор темы
получается ни какой любой насос не даст требуемого давления кроме как оригинал, даже искать не стоит заморачиваться?
