Кто ставил топливный насос неоригинал?
Автор hotice21, 08 января 2013, 20:42:53
Просто аналоги могут выйти из строя через день. С оригиналом такого не происходит. При замене насоса достаточно замерить давление в рампе для ответов на возникающие всвязи с этим вопросом
Викинг
Цитата: hotice21 от 09 января 2013, 13:07:08получается ни какой любой насос не даст требуемого давления кроме как оригинал, даже искать не стоит заморачиваться?
В оригинале Pierburg идет. В Pierburg шел испанский Pierburg. По шуму и давлению при исправной топливной системе разницы между этими двумя насосами нет.
в оригинале идет оригинал, работает тихо и хорошо.
ставить можно любой насос, оригинал - лично мое предпочтение, но бывают моменты пользую сторонних производителей перехватиться и результат 50/50
Ставил кетай - хватило на 3 месяца. Пирбург - 4 года, полёт нормальный.
Berikk
китайский пирбург пожил пару часиков и умер, чисто китайский живет уже полгода, проблем с половиной бака нет, все качается
но ИМХО лучше ставить оригинал пирбург (от завода он идет) и не заморачиваться, скупой платит дважды, на себе убедился)))
engineer_vlad
я поставил Spart, фирма США, но сделан судя по всему сами знаете где. более полу года без нареканий, единственное - довольно громкий.
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
Ярослав
мдя..  тяжелый случай))))))))))  ну не делает МБ бензонасосы....  как и добрую половину всего, что стоит у всех нас в машинах.  конкретно по насосам на конвейер идут боши и пирбурги.  просто на конвеер и в оригинальную упаковку ложатся изделия, которые прошли контроль службы качества МБ.   в некоторых случаях требования данного контроля к качеству товара выше, чем прописанные у завода-производителя .... отсюда и следствие, что оригинал ходит дольше и лучше, чем заменители.
я при замене бензонасоса выбрал бош, хотя в нем пластиковые шарики в обойме и он более требователен к качеству и чистоте топлива.  кто-то больше любит пирбург.  кто-то готов кашлянуть за официальную деталь..  ну а кто-то ставит самое дешевое и гонит авто на базар.  выбор комплектующих - дело сугубо интимное и личное, ибо стравливает владельца машины с его кошельком и внутренними понятиями.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
ярик
Pierburg !!! 3 года полет нормальный - 2 раза заканчивался бензин и всёравно работает )))) был как то китайский синий бензонасос без названия  - поехал на украину за 1000 км от дома в сильную жару - в итоге стал в поле на половине пути )))
Azamatkins
Здравствуйте!
Собираюсь поменять бензонасос. Прочитав форумы, понял что надо ставить пирбург. Но вот вопрос - каков номер оригинального насоса, как определить что это тот самый пирбург, который мне нужен?
И еще вопрос - при замене бензонасоса нужно чистить бензобак?
Цитата: Azamatkins от 29 сентября 2014, 19:29:46каков номер оригинального насоса
Это смотрится по ВИНу машины
Цитата: Azamatkins от 29 сентября 2014, 19:29:46И еще вопрос - при замене бензонасоса нужно чистить бензобак?
Ну как сказать :de:
Если лили туда всякое Г...то стоит конечно почистить, если нет, то не обязательно.
Только вместе с насосом желательно поменять фильтра, возле насоса и на топливной рампе.
Azamatkins
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 29 сентября 2014, 19:34:39Это смотрится по ВИНу машины
Подскажите какой-нибудь сайт где я смогу пробить номер насоса по вину. И кстати, есть какой-нибудь интернет-магазин, где можно заказать оригинал  недорого?
В Астане пирбург продают за 35 тыс.тг., но это по-моему дороговато.
Заранее спасибо!
XCA52
Azamatkins , забей тут свой вин и покажет. Сайт простой и цены нормальные. http://www.emex.ru/ ;)
[IM
XCA52
Из интереса сейчас посмотрел по своей машине. Пирбург 4850 грубо стоит. Оригинал A 000 470 54 94  если месяц ждать то 18500 выходит. :)
[IM
Цитата: Azamatkins от 29 сентября 2014, 20:52:19Подскажите какой-нибудь сайт где я смогу пробить номер насоса по вину.
Ну если сами сможете разобраться, то http://www.elcats.ru
Azamatkins
Здравствуйте!
Вопрос по замене бензонасоса становится все острее. Сегодня уже заглох при уровне бака чуть меньше половины.
У нас продают бензонасос Topran, номер 400900. Стоить ли его брать?
Я читал в одной теме, что запчасти этой фирмы можно распознать по номеру детали, по последним трем цифрам. Но так как большинство деталей имеют 9 цифр (китайский Topran - 400 900 756), а здесь всего - 6, то непонятно, откуда этот насос. Может кто подскажет?
