Вентилятор на всю мощь-потока воздуха нет
Автор ARR1971, 01 января 2013, 19:06:32
ARR1971Автор темы
#15
Есть у кого схема тепловентиляции машины? Хочу узнать где какие заслонки-клапана стоят.
WDB2020181A526396
там абсолютно ничего нет. стоит только четыре маленьких заслонки, у меня поток воздуха на боковые стекла вообще не регулируются. можешь не лазить. проверяй заслонку рециркуляции.
Добрый
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
ARR1971Автор темы
#18
Был-бы согласен, если-б в разных режимах по разному работала печка. А так-то все одинаково. Вот в чем дело. Ладно. СЕйчас еще пройду по ссылочке  Доброго. Может там что найду...  Вопрос знатокам: клапан рециркуляции стоит перед моторчиком? Он может элементарно замерзнуть в закрытом положении? Когда машина глушится он находится в каком состоянии-нормально открытом или нормально закрытом?
WDB2020181A526396
Цитата: ARR1971 от 02 января 2013, 16:42:36клапан рециркуляции стоит перед моторчиком?
Долго обьяснять, это есть все в теме https://w202club.su/index.php?topic=6516.0
Цитата: ARR1971 от 02 января 2013, 16:42:36Когда машина глушится он находится в каком состоянии-нормально открытом или нормально закрытом?
закрытом
Цитата: ARR1971 от 02 января 2013, 16:42:36Был-бы согласен, если-б в разных режимах по разному работала печка. А так-то все одинаково.
сдается у тебя просто не подключен регулятор..
ARR1971Автор темы
Цитата: sdmlcom от 02 января 2013, 18:11:09сдается у тебя просто не подключен регулятор..
С регулятором все в порядке-обороты регулируются. Я имел ввиду режим рециркуляции и без него. Завтра заезжаю в теплый гараж и снимаю торпедо. ОТпишусь
WDB2020181A526396
kuncik
У меня тоже плохо дуло,поменял фильтр стало дуть хорошо,но из сопла с левой стороны которое возле двери дуло неочем,а из других дуло очень сильно.
Вобщем полез под торпеду под рулем и поправил трубу на левое сопло и из него тоже стало дуть хорошо.
Вобщем лезь под торпеду и смотри соединения труб по которых воздух бежит,чисти испаритель/осушитель(я точно не знаю как он називается)кондея,из за него тоже фигово дует.
lex8107
