Вентиляция. Вентилятор крутит, но не дует.
Автор Добрый, 26 ноября 2011, 21:03:48
ДобрыйАвтор темы
Проблема в том, что у меня вентилятор вентиляции крутит, адекватно работает на регулировку скорости. Но поток воздуха очень слабый. Подскажите с чего начинать копать. По поиску подобного не нашел, если кто находил такую проблему, дайте ссылку.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Извозчик
Думаю,что причина в салоннои фильтре - меняй.
ДобрыйАвтор темы
Фильтр не менял, но побывал его вытаскивать. Результата не дало...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Не дало результата вытаскивание фильтра или не смог его вытащить? Сними еще моторчик и осмотри воздуховоды . Если моторчик работает и адекватно реагирует на переключение скоростей, то причина скорее всего как тебе и написали - в фильтре, воздуховоде (хотя врядли). А во всех направлениях дует плохо или допустим когда в ноги направлено?
ДобрыйАвтор темы
Вытащить смог и поставил крышку на место, но дуть лучше не стало.
Во всех направлениях.
Вот мне кажется скорее всего в воздуховоде дело. Подскажите в каком месте он мог разойтись с учетом того, что дует плохо во всех направлениях.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
ДобрыйАвтор темы
И как проще добраться до этого места (Пассажирский аэрбег у меня присутствует)
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Рукава на боковые дефлекторы проходят чуть выше печки справа и на том же уровне слева. Они просто вставляются друг в друга. Лучше всего видно справа когда снимешь бардачек, он как раз за ним находится, а слева только снизу можно глянуть. Короче, снимай нижние панели и все осматривай.
ДобрыйАвтор темы
Не помешает?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Не помешает?
Нет, я снимал весь рукав из-под снятого бардачка. Но все-таки мне кажется проблема не в этом. У тебя крутилки? Если да, нормально ли меняется направление воздуха при переключении?
ДобрыйАвтор темы
У тебя крутилки?
Да, крутилки. Меняется не очень нормально, ноя знаю в чем причина. В блоке управления не хватает одного ползунка (их там два), у которого с одной стороны зубчики, а с другой штырек который ползает внутри крутилки (как то так),(при следующей разборке его обязательно сфотографирую, что бы спросить у соклубников, может валяется у кого такой).
Этот ползунок открывает заслонку на обдув лобового стекла, я поднял, что бы постоянно дуло на стекло. Но даже когда я перекрываю другие заслонки поток один фик слабый...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Так вот мне кажется, что ты когда снимал, то не попал железным правым квадратным штырем (переключения положения обдува) в паз, вот отсюда и проблемы могут быть, так как стоит в одном положнии, а в каком точно не знаешь. Просто если даже один рукав воздуховода слелел, то в остальных давление не уменьшится
ДобрыйАвтор темы
Железным!??? У меня пластиковые были! Попал сто пудова, да и проблема началась раньше (точнее с покупки так было)...
А там нет такого общего рукава?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
ты сломал штырь привода?
Есть один общий короб-блок, а от него идут вправо и влево два рукава....и все!
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i412/1111/8d/8d8de90d06ab.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i412/1111/8d/8d8de90d06ab.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i412/1111/8d/8d8de90d06ab.jpg" />
Отредактировано dimonchik123 (2011-11-26 23:05:42)
ДобрыйАвтор темы
Нет. Не ломал штырь. Этот ползунок находится внутри самого блока их там два. Но я не знаю как еще его описать..
Попробую найти фото. Где то была тема о разборе этого блока.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
