Вентилятор на всю мощь-потока воздуха нет
Автор ARR1971, 01 января 2013, 19:06:32
ARR1971Автор темы
Всем привет! В общем осенью перебрал мотор печки перед зимой. Поменял подшипники и щетки-заработал как родной. Все было нормально до поры до времени. Но однажды обнаружил что мотор работает на всю мощь, а поток воздуха из дефлекторов еле ощутим. Хотя осенью на полной мощности аж волосы шевелились от потока)! Что может быть такого?
WDB2020181A526396
Arman
VILLIN9
возможно фильтр салонный надо поменять была такая же хрень)
ARR1971Автор темы
Кто-бы знал-бы)))!
Проверю теперь. Отпишусь.
WDB2020181A526396
ARR1971Автор темы
Снял фильтр. Запустил печку без него. Стало лучше, но все-же не так как было. Осталось проверить полярность подключения моторчика.
WDB2020181A526396
Демьян
на прямую кинь 12V - посмотри как "дует"
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
ARR1971Автор темы
Вентилятор крутит как бешенный)! Из дефлекторов еле дует. Зато фильтр салонный заменил)! Такое ощущение что есть какой-то центральный клапан, который перекрывает поток . Есть у кого схема воздушного отопления?
WDB2020181A526396
Дует плохо со всех сторон или как? Направление воздушного потока менял? То же самое?
ARR1971Автор темы
Осталось проверить работу вентилятора на всасывание и проверить дырочки решетки-может снегом забились)))!
WDB2020181A526396
Чтобы убедится в этом, есть кнопка рециркуляции. Если с салона дует нормально, то проблема в другом. Направление воздуха меняется? Поток при этом одинаков?
ARR1971Автор темы
При нажатии рециркуляции ничего не изменилось. Хотя может и клапан рециркуляции не работает-что-то шипит под торпедо)))!
WDB2020181A526396
Цитата: ARR1971 от 02 января 2013, 11:47:17что-то шипит под торпедо)))!
....ВОТ , отсюда надо было и начинать! Снимай бардачок и смотри откуда шипит и тогда все будет ясно и понятно!
ARR1971Автор темы
Так и раньше шипело. Но ДУЛО СИЛЬНО)!!!!
WDB2020181A526396
Цитата: ARR1971 от 02 января 2013, 12:19:18Так и раньше шипело. Но ДУЛО СИЛЬНО)!
Всему когда-то приходит конец, так и в твоем случае...дошипелось!
