Не завел!
Автор Zvik, 21 декабря 2012, 19:12:14
Johny
Добрый день!Не знаю,может ни к чему пример из моего опыта,но на всякий случай напишу:как-то зимой помыли мне дроссельную заслонку.В теплом боксе завелся мурзик великолепно,на следующий день на улице в минус 12 тоже все ок с запуском было,а вот потом в -25 не захотел воспламеняться.Погрел я впускной коллектор,машина завелась.В итоге,в сервисе ребята продиагностировали авто и установили,что бедная смесь.Что-то Старом подрепетировали и,вроде,все стало нормально.Может и у Вас проблема со смесью....
Cobra
стоит машина при (-30 - -35)  уже 4й день на улице, не завожу тк жалею, в воскресение обещают небольшое потепление да и на работу ехать, хочу воспользоваться шансом и завести. ВОт только как заводить ее? она ж пади вся перемерзла..но аккум вытащен и в тепле
если АКБ живой и масло не сливочное думаю проблем не должно быть)
тоже вариант! только можно проще - промышленным феном во время завода дуешь в дроссель теплый воздух - творит чудеса)
Извозчик
Цитата: Zvik от 21 декабря 2012, 20:04:07въезд в гараж под горку.
Чувак: "под_горку" - енто спуск. НЛ, есно.
Залил бы ты топлива литров 30 да накачал бы давление ключом раза 3-4 - и к запуску!
Johny
Цитата: sdmlcom от 21 декабря 2012, 20:30:20тоже вариант! только можно проще - промышленным феном во время завода дуешь в дроссель теплый воздух - творит чудеса)
как вариант...Мне проще,у меня 112-й мотор,я этим феном коллектор погрел
ZvikАвтор темы
Пошел я свой мерс заводить
завел чтоль?
KaMaToZnIk
Цитата: Zvik от 21 декабря 2012, 21:42:15Пошел я свой мерс заводить
скажешь причину
WDB2020181A114390
ZvikАвтор темы
Пока что нашел способ как открыть багажник, сегодня пойду заводить тем более акб подзарядился в тепле на зарядном
Cobra
ппц мужики, машина простояла 6 дней во время сильных холодов, второй день тепло (22 градуса), решил попробовать завести раз 20 попробовал и безрезультатно стартер крутит бодро но не схватывает и с педалью газа пробовал, и так... (мерс с чертовым ПМСом) что делать теперь?  когда будет градусов 15 хочу попробовать выкрутить свечи и посушить пмс блок...мож что еще?
KaMaToZnIk
буквально сегодня завел свою машину, стояла около 10 дней причем на сквозняке и в 40 градусные морозы, один раз в - 30 решил завести, но замерз до то что аж ключ зажигания провернуть не смог, но сегодня было -15, пришлось прикурить т.к. аккумулятор подсел, но завел без проблем, кстати тоже ПМС
WDB2020181A114390
Cobra
жесть!! как так?? что у меня за хрень с пмс-ом? я аккум вообще дома в тепле держал все это время
KaMaToZnIk
бензонасос работает? ПМС снимайте в последнюю очередь, т.к. сейчас холодно и провода могут посыпаться, для начала попробуйте просушить свечи и если есть другим хорошо заряженным аккумулятором заводить
WDB2020181A114390
karbofos
при чем тут пмс вообще? если двиг. обслужен и с высоковольтной частью проблем нет, то и пмс работает без проблем....у хфм косяков тоже хватает....искру, топливо смотрите...либо с напряжением беда
WDB2020181A095660
1.8 94г. на мешалке -продан
wdb2020281a192854
2.8 m104 95г. на мешалке - продан
